Мозовой штурм. 8.2 Ошибки платформы?
Сабж: 1) Есть отчет. В отчете есть СКД и две формы: обычная и управляемая. Формы одинаковы: содержат панель действий, пользовательские настройки и поле табличного документа «Результат» (ни одна форма не содержит программного кода). В толстом клиенте обычная форма отчета формирует верный результат всегда, в тонком – 1 раз из 10. В пользовательских настройках в полях объектного типа иногда появляется уникальный идентификатор объекта вместо наименования. Но если нажать на кнопку выбора – открывается форма выбора соответствующего объекта и курсор устанавливается на выбранный объект (идентификатор которого был отображен в пользовательских настройках). После выбора в поле иногда остается уникальный идентификатор, а иногда наименование выбранного объекта. В «Результат» выводятся параметры данных и отбор, содержащие так же уникальный идентификатор вместо наименования. В случае вывода методом сообщить параметров данных из предопределенной процедуры модуля объекта ПриКомпоновкеРезультата – значения и типы их данных оказываются верны. Помогает (ненадолго) перезапуск сервера. 2) При печати одной из печатных форм счета-факутры, документа «Перемещение товаров» время от времени появляется ошибка «Значение не является значением объектного типа» в местах где происходят обращения стиля Ссылка.Дата, Ссылка. ОтражатьВБухгалтерскомУчете и т.п., в модуле менеджера данных документов. В одну из процедур печати добавил следующий код: Сообщить(Ссылка); Сообщить(ТипЗнч(Ссылка)); Во время возникновения ошибки Ссылка – это уникальный идентификатор, тип – строка. Во время стабильной работы Ссылка – ДокументСсылка.ИмяДокумента. Помогает (ненадолго) перезапуск сервера. PS Платформа – 8.2.12.78. Конфигурация – УПП 1.3.5.1. Пользователей – 100-120 чел. Сервер – Win2003 (SQL+Сервер 1С Предприятия), средняя загрузка ЦП 10-15%, 8 процессов rphost, каждый из которых кушает около 1 ГБ. SQL –2-3 ГБ. Ни один рабочий процесс не достигает 1.5ГБ на момент возникновения ошибки. PPS На 8.2.12.80 – перейду, в списке исправленных ошибок – моей нет. Вариант «обнови платформу» пожалуйста не писать. ... |
| 07.09.2010, 10:33 |
А в копии базы (в ней не работают пользователи) возникают эти ошибки? ... |
| 07.09.2010, 11:35 |
KuzEv - нет, и в рабочей базе ошибки не возникают, если я один в ней сижу, включив блокировку соединений с ИБ. ... |
| 07.09.2010, 11:48 |
UP ... |
| 07.09.2010, 13:53 |
При печати конкретного документа появляется ошибка? Или иногда есть, иногда нет? А код получение ссылки какой? (просто в модуле документа - ссылка?) ... |
| 08.09.2010, 08:50 |
ап! та же проблема. Отчет по расчетам с контрагентами. 1C 8.2 + SQL 2003 пользователей 15 чел. процесс rphost один. больше гига оперативки на момент ошибки не берет. как быть господа? платформа кстати 8.2.13.219 ... |
| 16.06.2011, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521270]: |
154ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 447ms |
