Добавление ИБ в УРИБ (7.7 оперативный учет + SQL 2000)
Существуют несколько ИБ (торг. точки). Встал вопрос объединить их все в УРИБ - центральная база в офисе, на торговых точках - периферийные. Может быть кто нибудь сталкивался с подобной задачей и подскажет наиболее оптимальный алгоритм действий? ... |
| 22.06.2011, 10:00 |
JBoy, Нет здесь простого и легкого способа - чтобы существующие автономные базы объединить в одну распределенную. Номенклатура в магазинах скорее всего похожая, поставщики в основном те же. А внутренние идентификаторы объектов таковы, что при простом объявлении существующей базы "периферийной" в ЦБ начнется борьба одних объектов за уничтожение других - с теми же идентификаторами, полученными когда-то в другой базе Этапы примерно такие: 1. Развести в существующих базах нумерацию документов - ввести префиксы, если они еще не используются, перенумеровать все существующие. 2. Решить, как вы будете объединять справочники. По кодам - бессмысленно, по наименованиям? тогда начинать единообразить наименования товаров и контрагентов - в каждой торговой точке. Так , чтобы одинаковая номенклатура/контрагенты из разных баз имели шансы слиться в один элемент справочника при объединении. Про более мелкие справочники тоже не забывать. Можно, конечно, и потом, в объединенной базе сливать элементы справочников,оказавшиеся разными - но тогда такая работа не имеет шансов закончиться. Что-то здесь и автоматизировать можно - хотя бы по минимуму, очистив наименования от ведущих и двойных пробелов. 2.1 и продумать, как и где в дальнейшем ваши справочники будут пополняться, в условиях распределенной базы - чтобы дублирования элементов избежать 3. Определиться со схемой миграции данных. Исходя из этого породить пустую систему из центральной и периферийных баз. С префиксами, которые рабочие базы, пока еще автономные, уже используют. 4. начинать заливать данные из рабочих баз в периферийные - через XML (так, чтобы в правилах переноса было отражено, что вы там решили в п.2), или любым другим доступным вам способом. Для каждой действующей базы - своя периферийная в будущей системе, куда её данные заливаются. 5. Смотреть, что при этом получается в центральной базе - с объединением справочников. Если получается плохо - пересматривать и корректировать все пункты плана, начиная с 2. 6. Когда начнет получаться с объединением - моделировать текущую работу в этой системе: как там происходит миграция данных, ожидаемо - или надо дорабатывать решения из п.3. Можно, впрочем, и раньше моделировать - даже тогда, когда справочники объединяются плохо. в общем "создавать систему из пустых баз" и "заливать туда данные из существующих баз" придется, вероятно, не однажды. 7. И только когда результат такой заливки начнет становиться удовлетворительным - снять с эксплуатации существующие базы (автономные) и заменить их свежесозданными периферийными. В общем, путь не простой и не быстрый. Хотя, если не ставить задачу "объединить справочники" - можно проще - перенумеровать с использованием префиксов абсолютно все справочники в каждой базе, и тогда пункт "выгрузка/загрузка XML" с синхоронизацией справочников по коду, а документов по номеру - понадобится всего один раз. И появится как-бы объединенная центральная база. Но только "как-бы", не более. ... |
| 22.06.2011, 11:37 |
спасибо за развернутый ответ. просто я думал поступить следующим образом. методами sql сделать базу периферийной (делается несложно), затем в этой периферийной базе опять же методами sql дописать всем айди объектам префикс базы и параллельно добавить их в в таблицу для выгрузки в центральную базу. затем уже в центральной базе провести поиск и замену дублей справочников, и заменить их айди по всем ссылкам. (не забывая добавлять изменненные и удаленные элементы в таблицу для обмена с ПБ) и сделать обмен с периферийной.... ... |
| 22.06.2011, 11:51 |
Мои 5 копеек по справочникам.. Сначала синхронизировать во всех базах реквизиты справочников, по которым будут идентифицироваться элементы каждого справочника при загрузке данных из старых баз. Потом загрузить справочники в центральную базу через XML и раздать их в периферийные распределенкой. После этого загружать в периферийные документы через XML. ... |
| 22.06.2011, 11:56 |
JBoy, Есть еще один способ - через прямую правку полей в sql-таблицах, потенциально быстрый: Если: - не ставить задачу слияния элементов справочников из разных баз при объединении - и структуры данных в каждой автономной базе идентичны на (т.е. бинарно идентичны все 1cv7.dds) то можно сделать следующий финт: 1. придумать для каждой базы префикс РБД 2. sql-скриптом записать значение этого префикса в 1ssystem и в во все ссылочные поля всех таблиц БД. Это не то первые три, не то последние три символа каждого такого поля. Где эти три символа в полях типа "Документ" или "Справочник" (любого типа) - надо уточнить. 3. породить пустую схему из нужного количества баз с теми же префиксами, и перенести из них в действующие базы заголовок периферийной базы в 1ssystem и 1sdbset 4. пометить все объекты в каждой базе для выгрузки (sql-скриптом заполнить маркерами объектов таблицу 1supdts, или простой обработкой 1с все объекты перезаписать) 5. сделать выгрузку изменений из каждой БД (которые в п.4 стали периферийными),и загрузку их в центральную. Все. Проблема только в том, что если в п.2 ошибиться, и пропустить обработку значений хотя бы одного ссылочного поля в любой из нескольких сотен таблиц, или записать что-то не туда - БД рассыпется так, что ее будет уже не собрать. ... |
| 22.06.2011, 11:57 |
со справочниками конечно надо навести порядок...но думаю можно было бы пока просто их перенести как есть - создать дубли в центральной базе, потом там начать наводить порядок - избавляться от дублей... не знаю, насколько я прав, если делать так.... ... |
| 22.06.2011, 12:06 |
JBoyспасибо за развернутый ответ. просто я думал поступить следующим образом. методами sql сделать базу периферийной (делается несложно), затем в этой периферийной базе опять же методами sql дописать всем айди объектам префикс базы и параллельно добавить их в в таблицу для выгрузки в центральную базу. затем уже в центральной базе провести поиск и замену дублей справочников, и заменить их айди по всем ссылкам. (не забывая добавлять изменненные и удаленные элементы в таблицу для обмена с ПБ) и сделать обмен с периферийной.... Об этом уже написал: Собрать несколько баз в распределенную несложно - но при условии абсолютной идентичности их структуры, при бинарно-идентичных 1cv7.dd(s). Добавить префикс надо очень тщательно - во все идентификаторы объектов и во все ссылки на них, включая 1sjourn, ключи в ТЧ документов, регистровые движения и остатки, а также 1sconst,1sblob,1scrdoc А добавить все объекты в 1supdts - самое простое здесь - даже никаких удаленных объектов здесь еще нет, и все ссылки абсолютно единообразны. А можно еще проще заполнить ЦБ - как только Ид объектов во всех базах сделаны уникальными присвоением префиксов - сделать дамп всех таблиц из рабочих баз, кроме 1ssystem 1dbset 1supdts 1sdwnlds - и эти дампы залить в ЦБ. ... |
| 22.06.2011, 12:08 |
JBoyсо справочниками конечно надо навести порядок...но думаю можно было бы пока просто их перенести как есть - создать дубли в центральной базе, потом там начать наводить порядок - избавляться от дублей... не знаю, насколько я прав, если делать так.... Технически это такой подход очень прост и быстр. Но практика показывает, что как только новая база начнет работать - "наведение порядка" происходит очень вяло, и может никогда не закончиться ... |
| 22.06.2011, 12:18 |
значит 1-м вопросом по слиянию баз в урбд надо поставить достижение идентичности имен полей таблиц? все же наверное перелив в пустую ПФ через хмл обмен наиболее прост в реализации ... |
| 22.06.2011, 12:19 |
JBoyзначит 1-м вопросом по слиянию баз в урбд надо поставить достижение идентичности имен полей таблиц? все же наверное перелив в пустую ПФ через хмл обмен наиболее прост в реализации именно так ... |
| 22.06.2011, 12:20 |
подключение баз к урибу будет последовательным, не думаю что имеет смысл подключить все и затем разгребать кучу дублей в справочниках - решение задачи подразумевает в большинстве своем создание новых элементов справочников только в центр. базе ... |
| 22.06.2011, 12:24 |
JBoyподключение баз к урибу будет последовательным, не думаю что имеет смысл подключить все и затем разгребать кучу дублей в справочниках - решение задачи подразумевает в большинстве своем создание новых элементов справочников только в центр. базе Тогда первый вопрос, который надо решить - это схема миграции данных и настройка конфигурации под нее. Ведь, наверное, цель объединения - вовсе не в том, чтобы в базе магазина А оказались данные магазинов Б и В. А уже с этой конфигурацией - последовательное подключение магазинов к РБД ... |
| 22.06.2011, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521260]: |
169ms |
60ms |
| others: | 213ms |
| total: | 489ms |
