Выгрузка остатков и розничных цен в XML
Помогите, пожалуйста, сделать запрос для выгрузки остатков номенклатуры(со свойствами) и текущих розничных цен. Спасибо. ... |
| 08.06.2011, 22:39 |
Забыл уточнить для УТ 11.0.6.9 ... |
| 08.06.2011, 22:41 |
Посмотрите, пжлста, запрос. Пытаюсь соединить данные из трех мест Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ругается на Код: plaintext 1. Подскажите что я не так делаю? ... |
| 10.06.2011, 20:29 |
Nevskiy, поскольку Номенклатура здесь встречается как имя реквизита в таблице РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры, для таблицы Справочник.Номенклатура лучше другой псевдоним выбрать - для однозначности ... |
| 10.06.2011, 20:41 |
pail, спс за подсказку. Запрос заработал, но оказался пустым :( Подскажите, как собрать в один запрос записи из справочника номенклатуры плюс их свойства, остатки и цены? ... |
| 10.06.2011, 20:55 |
Nevskiy, И, кстати - цена в запросе не выбирается, поэтому с регистром цен тоже ни к чему соединять. А если цена нужна, то для УТ11: - дополнительных свойств у номенклатуры может не быть вовсе (тогда ни одной строки с этой номенклатурой не будет), либо быть несколько (тогда и строк с одинаковой ценой тоже несколько будет) - у регистра ЦеныНоменклатуры измерения Номенклатура,Характеристика,ВидЦены. Поэтому корректнее делать соединение и по характеристике,да и выводить эту характеристику тоже. Хотя - если характеристики наотрез не используются, и никогда не будут - тогда действительно без них можно. А ВидЦены должен попасть либо в поле запроса (вывод всех назначенных для каждой номенклатуре цен), либо в условие (вывод цен по заданному виду). ... |
| 10.06.2011, 21:05 |
pail, У меня прекрасно работает вот такой запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Который выдает список номенклатуры без групп и присоединяет к нему свойства, если свойств нет, то колонке свойство и значение - NULL, а если несколько, то записи повторяются. Вот я и хотел еще прикрутить наличие на складе и текущую цену, т.е если их нет, то стоял бы NULL ... |
| 10.06.2011, 21:13 |
Nevskiypail, У меня прекрасно работает вот такой запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Который выдает список номенклатуры без групп и присоединяет к нему свойства, если свойств нет, то колонке свойство и значение - NULL, а если несколько, то записи повторяются. Вот я и хотел еще прикрутить наличие на складе и текущую цену, т.е если их нет, то стоял бы NULL Ничего, что тогда для одной номенклатуры несколько строк с одинаковым остатком будет, и со всеми вариантами сочетаний свойство/цена? ... |
| 10.06.2011, 21:19 |
pailНичего, что тогда для одной номенклатуры несколько строк с одинаковым остатком будет, и со всеми вариантами сочетаний свойство/цена? Ничего, у меня это программно разбирается. ... |
| 10.06.2011, 21:25 |
Nevskiy, добавить поля в ВЫБРАТЬ: Остаток.ВНаличииОстаток, цена.цена, ... |
| 10.06.2011, 21:35 |
Nevskiy, ....и соединения последовательно определить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.06.2011, 21:41 |
pailNevskiy, ....и соединения последовательно определить: Сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ругается Код: plaintext 1. ... |
| 10.06.2011, 21:54 |
Nevskiy Ругается Код: plaintext 1. А грабли,описанные в самом начале, с псевдонимом таблицы - заботливо оставлены? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 10.06.2011, 22:01 |
pailА грабли,описанные в самом начале, с псевдонимом таблицы - заботливо оставлены? Семен Семеныч, точно! :) Работает, спасибо огромное! ... |
| 10.06.2011, 22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521256]: |
191ms |
34ms |
| others: | 198ms |
| total: | 463ms |
