Как обойти ошибку (1С + ADO + SQL)
Осваиваю 1С + ADO для выгрузки данных на SQL-сервер. При выгрузки числового значения из 1С в табл. SQL с типом данных money возникает ошибка: "Disallowed implicit conversion from data type varchar to data type money, table 'Infanalit.dbo.Goods1C', column 'Price'. Use the CONVERT function to run this query." Как её избежать? Заранее благодарен ПРИМЕР: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 05.05.2011, 16:15 |
Попробовал применить 'convert' В случае GOODS_PRICE = "convert(money, '123,12')"; работатет АДОДБКоннект.Execute("Insert INTO Goods1C values ('" + СтрокаРез.ДатаЦены + "','" + СтрокаРез.Код + "','" + GOODS_NAME + "'," + GOODS_PRICE + ")" ); Но использовать переменную вместо '123,12' не получается, GOODS_PRICE = "convert(money, '" + СтрокаРез.Цена + "')"; ошибка "Cannot convert a char value to money. The char value has incorrect syntax." ... |
| 05.05.2011, 17:08 |
Дмирий Романовский ошибка "Cannot convert a char value to money. The char value has incorrect syntax." возможно, мешается "неразрывный пробел" - разделитель триад в строковом представлении. Для значений, больших 999 это будет проявляться. Попробуйте так: GOODS_PRICE = "convert(money, '" + СтрЗаменить(СтрокаРез.Цена,символы.НПП,"") + "')"; ... |
| 05.05.2011, 17:34 |
pailДмирий Романовскийошибка "Cannot convert a char value to money. The char value has incorrect syntax." возможно, мешается "неразрывный пробел" - разделитель триад в строковом представлении. Для значений, больших 999 это будет проявляться. Попробуйте так: GOODS_PRICE = "convert(money, '" + СтрЗаменить(СтрокаРез.Цена,символы.НПП,"") + "')"; Спасибо! Еще не хватало заменить "," на "." ... |
| 06.05.2011, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521255]: |
172ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 498ms |
