Ведение в одной базе 1С 8.2 УПП нескольких предприятий.
Дано: несколько баз под каждое предприятие. Стоит вопрос объединять в одну базу или создавать базу под каждое новое предприятие и дальше. ЗЫ: используется единый набор алгоритмов и бизнес-правил для всех организаций. Хотел бы услышать мнение "бывалых". "+" и "-". ... |
| 22.06.2011, 12:08 |
Зависит от регламента работы с НСИ, количества операций и сложности процедуры закрытия в каждой организации. Подумайте, как вы будете работать со справочниками. Кто, к примеру, будет отвечать за структуру справочника контрагентов, за ввод дубля? Сможете дли вы назначить одного сотрудника для ведения статейных классификаторов? Указания которого будут истиной в последней инстанции для всех предприятий? Ресурсоемкие операции закрытия периода или документы с большим числом строк в одной организации могут существенно затруднить работу другой. Плюсы очевидны. У нас УПП так и работает. ... |
| 22.06.2011, 12:24 |
Согласен - Если нет каких то специальных операций которые тормозят базу и вид деятельности фирм более мене в одной сфере (чтоб делать дописки в одно русло) и объемы не гигантские по всем- тогда в одну базу. Да и в + документооборот между фирмами легче автоматизировать. ... |
| 22.06.2011, 13:44 |
Еще зависит от того, имеют ли право бухгалтера видеть информацию по всем организациям или только по своей. В последнем случае прийдется ограничивать права бухов. Такая возможность в УПП безусловно есть, но вот только работу функционала в 1С похоже олаживают только под полными правами. Так что ждите букета дополнительных глюков связанных с правами, да и на производительности это сказывается умеренно плохо. ... |
| 23.06.2011, 11:11 |
Dude, Ведение учета по нескольким организациям в УПП гораздо предпочтительней, чем в разных. УПП для того и предназначена. У меня сейчас 4 организации в одной базе УПП и одна в отдельной УПП. (Раньше велось в 3х базах. Сейчас стоит задача эту отдельную базу залить в общую). При этом у меня бизнес-правила различаются для каждой из организаций где-то в деталях, где то очень даже серьезно. Бух. учет, нал. учет и ЗП при разграничении доступа по организациям оказываются полностью изолированными, здесь проблем практически нет. Проблемы возникают в упр. учете: например если в способ ведения партионного учета "по компании в целом", в упр. отчетах партионного учета, у всех пользователей имеющих доступ к партионному учету - будет видно партионный учет всех организаций. Здесь можно помудрить со складами. Та же проблема при упр. учете затрат на производстве. Здесь придется продумывать упр. структуру подразделений т.е. упр. подразделения должны различаться для разных организаций, либо полностью запрещать доступ к упр. учету затрат. В тоже время давая доступ к бух. учету затрат, что не всегда удобно. У меня все это хозяйство работает на "трех китах" - разграничение прав по организациям, разграничение прав по подразделениям(упр.) и разграничение прав по складам (правда здесь здесь тоже возникают локальные проблемы при использовании групп доступности складов). Вообще настройка всего этого хозяйства - дело достаточно не тривиальное и вас будет ждать много сюрпризов. Например с пустыми значениями полей на которые наложен RLS. Да и будут проблемы с производительностью при скролинге в списках. ... |
| 23.06.2011, 12:45 |
Да есть еще один момент, если в холдинге много фирм и все ведется в одной базе и если постоянно некоторые фирмы продаются на сторону или постоянно проводятся внешние аудитыс передачей базы, то потребуется решить задачу быстрого создания на основе общей базы данных базы содержащей информацию только по одной фирме. ... |
| 23.06.2011, 15:52 |
skeptikДа есть еще один момент, если в холдинге много фирм и все ведется в одной базе и если постоянно некоторые фирмы продаются на сторону или постоянно проводятся внешние аудитыс передачей базы, то потребуется решить задачу быстрого создания на основе общей базы данных базы содержащей информацию только по одной фирме.У меня такая задача решается удалением всего лишнего ... |
| 23.06.2011, 15:57 |
Программист 1сskeptikДа есть еще один момент, если в холдинге много фирм и все ведется в одной базе и если постоянно некоторые фирмы продаются на сторону или постоянно проводятся внешние аудитыс передачей базы, то потребуется решить задачу быстрого создания на основе общей базы данных базы содержащей информацию только по одной фирме.У меня такая задача решается удалением всего лишнего Ясен пень, что удалением всего лишнего. Вопрос как. Типичная ситуация: база 200 Гб в ней 100 юрлиц, в 11-00 поступает требование - "Сегодня до вечера срочно нужно отдать базу ООО ""XXXXXXXX" аудиторам". Вопрос, как вырезать все лишнее быстро и качественно? А с качеством там масса ньюансов: - удаление лишних для данной организации контрагентов, номенклатуры. - наличие в ряде справочников в УПП групп с названиями соответсвующим оргнизациям - наличие документов без реквизита "Организация" и т.д. и т.п. При этом штатных средств для решения задачи "вырезки" вообще нет, а "обработки из сети" убоги и тормознуты. Так что если задача регулярная прийдется что-то писать, причем возможно не вполне тривиальное. ... |
| 23.06.2011, 16:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521254]: |
58ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 360ms |
