Перенос поля справочника в другой справочник
Здравствуйте! Есть справочник в Зарплате и управление персоналом (Справочник Сотрудники). Нужно поле "наименование" вместе с данными из Справочника Сотрудники перенести в другую информационную базу в поле Наименование другого справочника. Подскажите пожалуйста, каким путем идти, чтобы перенести данные?:) {В 1с новичок, поэтому желательно поподробнее} ... |
| 21.03.2011, 07:43 |
Варианты решения: 1. при помощи конфигурации Конвертация создать правила выгрузки справочника Сотрудники из базы А в базу Б. Выгрузить данные под управлением этих правил из А, загрузить в Б. (см. документацию к Конвертации или книжку про нее же:"Конвертация данных:обмен данными между прикладными решениями") 2. Написать обработку, которая, подключившись напрямую из одной базы в другую, сделает то же самое. Или без прямого подключения - выгрузит в файл собственноручно разработанной структуры,и загрузит из него же (см. документацию к платформе или "Профессиональная разработка в в системе 1С:Предприятие"). Если и то, и другое - слишком сложно (вот это зря - новичку прежде всего учиться надо, в том числе и на примере практических задач) - тогда другие два варианта: 1. Пригласить специалиста. 2. Забить нужные данные руками. Может оказаться быстрее и дешевле, чем в любом из вышеперечисленных вариантов. ... |
| 21.03.2011, 08:42 |
pailВарианты решения: 1. при помощи конфигурации Конвертация создать правила выгрузки справочника Сотрудники из базы А в базу Б. Выгрузить данные под управлением этих правил из А, загрузить в Б. (см. документацию к Конвертации или книжку про нее же:"Конвертация данных:обмен данными между прикладными решениями") 2. Написать обработку, которая, подключившись напрямую из одной базы в другую, сделает то же самое. Или без прямого подключения - выгрузит в файл собственноручно разработанной структуры,и загрузит из него же (см. документацию к платформе или "Профессиональная разработка в в системе 1С:Предприятие"). Если и то, и другое - слишком сложно (вот это зря - новичку прежде всего учиться надо, в том числе и на примере практических задач) - тогда другие два варианта: 1. Пригласить специалиста. 2. Забить нужные данные руками. Может оказаться быстрее и дешевле, чем в любом из вышеперечисленных вариантов. Спасибо за путь:) ... |
| 21.03.2011, 09:11 |
NewIvanovecЗдравствуйте! Есть справочник в Зарплате и управление персоналом (Справочник Сотрудники). Нужно поле "наименование" вместе с данными из Справочника Сотрудники перенести в другую информационную базу в поле Наименование другого справочника. Подскажите пожалуйста, каким путем идти, чтобы перенести данные?:) {В 1с новичок, поэтому желательно поподробнее} В том виде как сформулирован вопрос есть много неопределенностей. 1. В какой объект какого справочника другой информационной базы вы собираетесь перезаписать в наименование содержимое наименования и других полей справочника Сотрудники ЗУП? Как вы планируете искать тот нужный объект в другой базе? Вы уверены что длина строки с наименованием и другими полями из ЗУП влезет в наименование справочника в другой базе. Сначала ответьте на эти вопросы, потом имеет смысл искать решение. В качестве одного из решений. 1. Подготовка данных для загрузки 1.1. Выгрузить содержимое справочника в табличный документ - макет (можно создать отчет через конструктор, или создать форму списка в которой нужные поля выведены как колонки). 1.2. Сохранить макет в excel, и в отдельной колонке используя функции excel срастить наименование с другими полями в строку. Содержимое результирующей таблицы сохранить в буфер обмена. 3. Запустить в базе приемнике специальную обработки (есть на ИТС) "загрузка данных из табличного документа". 3.1. Подсунуть таблицу из буфера в таблицу обработки загрузка данных из табличного документа. 3.2. После того как будет сформирована таблица того что что нужно загрузить необходимо будет определить правила какое значение какой колонки таблицы в какой реквизит справочника базы приемника нужно писать. ... |
| 21.03.2011, 17:31 |
Сейчас такая ситуация: Есть excel-файл, в котором заполнено одно поле таким образом: Иваново Иван Иванович Смирнов Сан Саныч Петров Петр Петрович Хочу с помощью внешний обработки открыть этот файл и записать в поле "Наименование" справочника Пользователи значения из ячеек этого excel-файла. Файл открываю, но записать значения ячеек в справочник не получается, т.к. не могу обратиться к справочнику. Будьте добры, дополните мой код таким образом, чтобы произошла запись в Справочник Пользователи. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.06.2011, 14:50 |
NewIvanovec, примерно так: &НаСервере Процедура СоздатьЭлемент(Наименование) НовыйЭлемент = Справочники.Пользователи.СоздатьЭлемент(); НовыйЭлемент.Наименование = Наименование; НовыйЭлемент.Записать(); КонецПроцедуры ... |
| 27.06.2011, 15:29 |
Дописал в цикле строку Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1с выдает ошибку: {Форма.Форма.Форма(10,3)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (тест) <<?>>тест(Лист1.Cells(i, 3).Value); (Проверка: Тонкий клиент) ... |
| 27.06.2011, 15:36 |
NewIvanovec, дык экспортной ее сделай, в модуле то... ... |
| 27.06.2011, 21:08 |
a_titeev, Вот код в модуле формы обработки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вот код в модуле объекта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1с выдает ошибку: авторПроцедура или функция с указанным именем не определена (Тест) <<?>>Тест(Лист1.Cells(i, 3).Value); (Проверка: Тонкий клиент) Что нужно дописать, чтобы ушла ошибка? ... |
| 28.06.2011, 10:21 |
NewIvanovec, процедуру Тест перенести в модуль формы. ... |
| 28.06.2011, 10:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alexey_spb&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
171ms |
48ms |
| others: | 722ms |
| total: | 1021ms |
