8.2 и права пользователя
Добрый день. Есть конфигурация 8.2 УТ (11 редакция) платформа 8.2.13.219. 3-х звенка. При запуске отчетов большинство из них просто начинает отображать "прогресс формирования" и все... Никакого результата. База пустая, пользователь один, поэтому вопрос по быстродействию отпал сразу-же. Методом проб и ошибок это победили, добавив пользователю набор прав на рабочей станции (Windows7). Какой набор прав был "До" и какой стал "После" сказать не могу- не админ. Я не сторонник того, чтобы пользователь работал под правами локального администратора, поэтому вопрос такой: кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Есть ли требования (рекомендации) по минимальным правам доступа на клиентской машине? ... |
| 01.07.2011, 09:39 |
Может ДЛЛ не мог зарегить пользователь.. у раруса первый раз надо админом заходить например. ... |
| 01.07.2011, 09:42 |
Не думаю. В файловом варианте все работает. Такая проблема возникла именно с 3-х звенкой. ... |
| 01.07.2011, 10:05 |
tester2000, так присходит, когда подвисает менеджер фоновых заданий. Помогает перезапуск сервера предприятия. ... |
| 01.07.2011, 10:41 |
DmitriyZ, Хм.. Рестарт мы делали. Повторюсь, что проблему удалось решить при добавлении прав пользователям на рабочую станцию. ... |
| 01.07.2011, 10:56 |
Волчанка...брр.. предлагаю сделать диф диагноз. или просто свалка 1. на хп такая проблема есть? 7ка в АД? отладчик не помогает? ну и вопрос что дают локальные права...для отчета скорей всего ничего..значит баг 1С ... |
| 01.07.2011, 11:40 |
Zerro, Вопрос был другой: кто-нибудь сталкивался, и есть ли оф. рекомендации ? ... |
| 01.07.2011, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521237]: |
31ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 380ms |
