8.2 косяк при обработки события ПриИзменении в фоме, в ТЧ
1С 8.2, файлсервер Редактор формы Косяк проявляется при удалении , добавлении строк .. В документе есть ТЧ, у элемента ТЧ (ТЧвопрос) - есть обработчик на событие (ПриИзменении) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. смысл в том чтобы при изменении вопроса проверить некоторые данные и проставить свои значения... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. получаем ошибку Код: plaintext 1. когда смотрю отладчиком то &НаКлиенте Элементы.ТЧ.ТекущаяСтрока = 8 а &НаСервере Объект.ТЧ[ТекущаяСтрока].Вопрос - не определно .. за границами массива... если документ сохранить, а потом снова менять - все хоршо... есть ощущение что &НаСервере работает с ТЧ - сохраненной, а не стой что в интерфейсе Вопрос: как работать с той ТЧ которая в интерфейсе??? ... |
| 01.07.2011, 13:54 |
Masygreen, Элементы.ТЧ.ТекущаяСтрока - это не номер строки, а ее идентификатор. После каждого обращения к серверу нумерация продолжает увеличиваться. Для табличной части можно использовать Элементы.ТЧ.ТекущиеДанные.НомерСтроки ... |
| 01.07.2011, 14:46 |
Gust2002, тут дело в том что Элементы.ТЧ.ТекущиеДанные.НомерСтроки = 2 в Код: plaintext 1. 2. 3. ,а Объект.ТЧ[ТекущаяСтрока] уже Индекс находится за границами массива для ТекущаяСтрока=2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.07.2011, 15:34 |
Gust2002, спасибо помогло стандартное программерское решение из С Код: plaintext ... |
| 01.07.2011, 15:40 |
Про Элементы.<ТвоеТЧ>.ТекущиеДанные ... |
| 01.07.2011, 15:41 |
MasygreenGust2002, спасибо помогло стандартное программерское решение из С Код: plaintext 1) На сервер нырять не обязательно 2) Если уж так охото нырять на сервер, то берите идентификатор а потом по нему получайте строку тч на сервере... ... |
| 01.07.2011, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521235]: |
156ms |
63ms |
| others: | 220ms |
| total: | 498ms |
