Получить данные из 1c в Delphi
Всем привет! Пытаюсь получить данные из 1с в Делфи? получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 01.07.2011, 13:34 |
Случайно отправил не готовое сообщение :)) Вот ошибка: Could not convert variant of type (Dispatch) into type (String) ... |
| 01.07.2011, 13:35 |
Пытался и так делать cxGrid5TableView1.DataController.Values[i, 4] := Sel_ole.String(Sel_ole.Госномер) Пишет, что нет метода String ... |
| 01.07.2011, 13:38 |
outman, а какой тип "Госномер" имеет в 1с? ... |
| 01.07.2011, 13:44 |
DmitriyZoutman, а какой тип "Госномер" имеет в 1с? Строка ... |
| 01.07.2011, 13:48 |
outman, остальные поля читаются нормально? ... |
| 01.07.2011, 13:50 |
DmitriyZoutman, остальные поля читаются нормально? Спасибо тебе за наводку, посмотрел типы в 1с и понял, что проблема в поле "фирма" Она имеет такой тип "СправочникСсылка.Организации", как получить эту организацию ? ... |
| 01.07.2011, 13:53 |
СправочникСсылка.Организации.Наименование ? ... |
| 01.07.2011, 13:55 |
MasygreenСправочникСсылка.Организации.Наименование ? Не понял впроса ... |
| 01.07.2011, 13:59 |
outmanDmitriyZoutman, остальные поля читаются нормально? Спасибо тебе за наводку, посмотрел типы в 1с и понял, что проблема в поле "фирма" Она имеет такой тип "СправочникСсылка.Организации", как получить эту организацию ? В запросе пометянть "Ж.Фирма," на "Ж.Фирма.Наименование," ... |
| 01.07.2011, 14:00 |
DmitriyZВ запросе пометянть "Ж.Фирма," на "Ж.Фирма.Наименование," Да-да-да !!! Спасибо, работает ! ... |
| 01.07.2011, 14:06 |
В результате поля "ДатаВремя" с тимоп "Дата" И "Время" с типом "СправочникСсылка.ИнтервалыВремениЗаписи" возвращаются пустыми, хотя условие на ДатаВремя='01.03.2011' отрабатывается. Их как-то по особому надо обрабатывать ? ... |
| 01.07.2011, 14:17 |
Поправка: ДатаВремя=ДатаДень ... |
| 01.07.2011, 14:17 |
outmanПоправка: ДатаВремя=ДатаДень Посмотреть, какие поля в справочнике "ИнтервалыВремениЗаписи" отвечают за хранение ДатаДень и Время. В запросе аналогично с фирмой поменять. ... |
| 01.07.2011, 14:22 |
DmitriyZПосмотреть, какие поля в справочнике "ИнтервалыВремениЗаписи" отвечают за хранение ДатаДень и Время. В запросе аналогично с фирмой поменять. ДААА ! Спасибо, всё получилось! ... |
| 01.07.2011, 14:32 |
Еще сложность возникла. Как получить поле "Ж.Ответственный" тип поля СправочникСсылка.Пользователи в Пользователях поле "Сотрудник" тип поля СправочникСсылка.Сотрудники в Сотрудниках поле "ТабельныйНомер" тип поля Строка? Пробовал Ж.Ответсвенный.ТабельныйНомер, говорит неизвестное поле ... |
| 01.07.2011, 16:10 |
outmanЕще сложность возникла. Как получить поле "Ж.Ответственный" тип поля СправочникСсылка.Пользователи в Пользователях поле "Сотрудник" тип поля СправочникСсылка.Сотрудники в Сотрудниках поле "ТабельныйНомер" тип поля Строка? Пробовал Ж.Ответсвенный.ТабельныйНомер, говорит неизвестное поле Щас плохому научу :) "Ж.Ответственный.Сотрудник.ТабельныйНомер" ... |
| 01.07.2011, 16:31 |
DmitriyZЩас плохому научу :) "Ж.Ответственный.Сотрудник.ТабельныйНомер" Пришет Неправельный псевдоним "Ж.Ответственный.Сотрудник.ТабельныйНомер"" ... |
| 01.07.2011, 17:12 |
outman, тут уж ничем не помоу. Запрос в 1С отладить надо сперва. ... |
| 01.07.2011, 17:22 |
DmitriyZoutman, тут уж ничем не помоу. Запрос в 1С отладить надо сперва. А куда этот запрос всунуть в 1с, чтоб исполнить ? ... |
| 01.07.2011, 17:54 |
DmitriyZoutman, тут уж ничем не помоу. Запрос в 1С отладить надо сперва. Запятую забыл в запросе, всё работает. Благодарствую! ... |
| 01.07.2011, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521234]: |
140ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 435ms |
