Вопрос по табличному полю
Добрый день! Есть табличное поле, ТипЗначения - ТаблицаЗначений. -У табличного поля есть предопределенные колонки: Материал, Потребность, Факт. -Формирую запрос с полями : Материал, Потребность -Заполняю табличное поле данными выгрузки запроса Вопрос: после того как я заполнил табличное поле, появились строки, в столбце Факт - ничего нет. Пытаюсь внести туда данные вручную (так задумано), ничего не запоминается, ячейка пустая. Что делаю не так? Заранее спасибо! ... |
| 05.07.2011, 16:17 |
Проблема решена! Сделал отдельную табличную часть, создал реквизиты Материал, Потребность, Факт. Заполнил ее : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.07.2011, 16:59 |
Результат запроса целиком в ТЗ выгружается? В этом случае в ней и не будет колонки Факт, а то, что та осталась на форме - так это потому, что не обновлена. Таблица как источник данных, и таблица на форме - две разные сущности, даже специальный вызов есть СоздатьКолонки, который таблицу на форме совмещает с таблицей-источником данных. А у вас в таблице-источнике 2 колонки, а на форме - 3, и одна из них с источником не связана. Решение - формировать нужную колонку в запросе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.07.2011, 17:17 |
pailРезультат запроса целиком в ТЗ выгружается? В этом случае в ней и не будет колонки Факт, а то, что та осталась на форме - так это потому, что не обновлена. Таблица как источник данных, и таблица на форме - две разные сущности, даже специальный вызов есть СоздатьКолонки, который таблицу на форме совмещает с таблицей-источником данных. А у вас в таблице-источнике 2 колонки, а на форме - 3, и одна из них с источником не связана. Решение - формировать нужную колонку в запросе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Теперь понятно, спасибо. Действительно все получилось. Затырка была в том как в запросе добавить поле со значением 0 )))) . Скажите а как правильней сделать: 1. Добавить табличную часть+реквизиты+Табличное поле (с типом значения в виде ссылки на ТЧ), а потом обходить выгрузку построчно и заполнять эту ТЧ. 2. Или Табличное поле с типом значения ТаблицаЗначений. А потом уже заполнять это табличное поле. ?? ... |
| 05.07.2011, 23:38 |
просто в 1-м варианте в запросе не нужно это нулевое поле. А во втором нужно. Может еще есть какиет принципиальные моменты. ... |
| 05.07.2011, 23:39 |
dimbasbear 1. Добавить табличную часть+реквизиты+Табличное поле (с типом значения в виде ссылки на ТЧ), а потом обходить выгрузку построчно и заполнять эту ТЧ. ...и хоть построчно ее заполнять, хоть целиком из запроса с тем же составом полей Выгрузить ... |
| 06.07.2011, 03:29 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521227]: |
159ms |
59ms |
| others: | 223ms |
| total: | 496ms |
