Описание таблиц 1 С
Коллеги, подключился через ODBC к SQL серверу 1С 8 через Access. Масса таблиц. Где найти их описание не подскажете. Необходимы в первую очередь название и описание таблиц по актам выполненных работ. Помогите плз. С уважением, AndreyODBC ... |
| 04.07.2011, 13:02 |
Описание таблиц 1 С
Используйте OLE вот вам совет. 1С не позиционируется как системы с прямым доступом к данным. ... |
| 04.07.2011, 13:07 |
Описание таблиц 1 С
зайти в 1с и посмотреть с помощью функции ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() AndreyODBCИ все же? ... |
| 04.07.2011, 13:27 |
Описание таблиц 1 С
Nafзайти в 1с и посмотреть с помощью функции ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных() Но помнить, что не гаратируется, что имена физических таблиц всегда будут оставаться такими всегда. Могут поменяться, например при выполнении функции "тестирование и испрвление". Поэтому работать желательно не напрямую, а через вьюхи, благо вместо нативной абракадабры, Вам наверняка будет удобней назаначить таблицам и сталбцам осмысленные имена. ... |
| 04.07.2011, 16:13 |
Описание таблиц 1 С
есть такая обработка "ПросмотрМетаданных81". показывает в 1С объекты метаданных и соотв. им таблицы SQL ... |
| 06.07.2011, 00:35 |
Описание таблиц 1 С
The Dim!Используйте OLE вот вам совет. 1С не позиционируется как системы с прямым доступом к данным. Скажите пож., а Access позволяет подключаться к кубам OLAP 1C на SQL через OLE DB? ... |
| 07.07.2011, 12:04 |
Описание таблиц 1 С
AndreyODBCThe Dim!Используйте OLE вот вам совет. 1С не позиционируется как системы с прямым доступом к данным. Скажите пож., а Access позволяет подключаться к кубам OLAP 1C на SQL через OLE DB? А что это "куб OLAP 1C на SQL"? ... |
| 07.07.2011, 12:38 |
Описание таблиц 1 С
DmitriyZА что это "куб OLAP 1C на SQL"?Телепатия подсказывает, что это регистры накопления/бухгалтерии. AndreyODBCпропущено...Скажите пож., а Access позволяет подключаться к кубам OLAP 1C на SQL через OLE DB?Если под кубами понимать регистры, то ответ - да, подключиться можно. Имейте ввиду, что такое подключение явно запрещено лицензионным соглашением. ... |
| 07.07.2011, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521221]: |
137ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 393ms |
