Что является объектом, например, в Справочнике? Запутался в терминологии
"Тип "Ссылка"... нужен для идентификации объекта данных. Например, каждый элемент справочника имеет свою уникальную ссылку". Так что является объектом: справочник, каждый его реквизит, каждый его элемент (запись)? С программированием в erp никогда не сталкивался, только с обычными ООП языками. ... |
| 12.07.2011, 12:55 |
объект это тот же ООП-объект, содержащий в себе свойствами все реквизиты соответствующей ссылки (читай записи таблицы) ... |
| 12.07.2011, 13:03 |
Асм знаешь? Есть ссылка на кусочек памяти, а есть объект - он является этим кусочком памяти. ... |
| 12.07.2011, 13:03 |
Программист 1сАсм знаешь? Есть ссылка на кусочек памяти, а есть объект - он является этим кусочком памяти. Асм не знаю, но знаю отличие объекта от ссылки на объект. Непонятно все это в 1С. Nafобъект это тот же ООП-объект, содержащий в себе свойствами все реквизиты соответствующей ссылки (читай записи таблицы) Значит реквизиты и элементы (строки) справочника - это не объекты, объект - сам справочник? ... |
| 12.07.2011, 14:36 |
Кантачес"Тип "Ссылка"... нужен для идентификации объекта данных. Например, каждый элемент справочника имеет свою уникальную ссылку". Так что является объектом: справочник, каждый его реквизит, каждый его элемент (запись)? С программированием в erp никогда не сталкивался, только с обычными ООП языками. Для 1с версий 8: Это экземпляр класса "Справочник.ТакойТо". У которого есть конструкторы СправочникТакойТо.СоздатьЭлемент(),СправочникТакойТо.СоздатьГруппу() (если создается новый, до записи его в БД), ссылкаНаЭлементСправочника.ПолучитьОбъект() (для извлечения существующего экземпляра из БД), ну,и неявный конструктор - когда пользователь форму элемента справочника открывает. У которого есть свойства (поля), описанные в конфигурации для класса СправочникТакойТо (и еще несколько стандартных), и методы, описанные в документации (синтаксис-помощнике) в разделе СправочникОбъект.<Имя справочника> У каждого объекта есть свойство Ссылка. Именно ссылки хранятся в полях других объектов/неОбъектов, у которых задан тип "Справочник.ТакойТо". Именно ссылки достаются запросами, а также методами НайтиПоКоду,НайтиПоНаименованию и т.п. А если что-то с данными элемента справочника надо сделать - надо объект получить объект=КакТоПолученнаяСсылка.ПолучитьОбъект(); , с переменной объект сделать что требуется, да не забыть сказать ей Объект.Записать(); А в 7ке под понятием "объект" несколько разнородных сущностей прячется, которые надо четко различать в уме. ... |
| 12.07.2011, 14:39 |
КантачесЗначит реквизиты и элементы (строки) справочника - это не объекты, объект - сам справочник?Это не объекты но они могут быть ссылками на другие объекты. ... |
| 12.07.2011, 14:43 |
СПРАВОЧНИК в 8-ке порождает типы данных: 1. СправочникСсылка - элементами этого типа являются Ссылки - аналог первичные ключи в таблице 2. СправочникОбъект - элементами этого типа являются Объекты (в самом обычном понимании ООП), каждый объект соответствует некоторой ссылке (ну кроме только что создаваемых). Пр получении объекта данные из записи таблицы считываеются в объект. При записи объекта, данные объекта записываются в таблицу ... |
| 12.07.2011, 15:19 |
Naf, Программист 1с, pail , спасибо за ответы. Кажется стало доходить. Если проводить аналогию с ООП разработкой в других языках: класс = объект конфигурации (созданный в конструкторе справочник с реквизитами и их описанием). объект класса = запись в справочнике (элемент справочника). количество объектов = количество записей. Так? ... |
| 12.07.2011, 16:51 |
Кантачес Naf, Программист 1с, pail , спасибо за ответы. Кажется стало доходить. Если проводить аналогию с ООП разработкой в других языках: класс = объект конфигурации (созданный в конструкторе справочник с реквизитами и их описанием). объект класса = запись в справочнике (элемент справочника). количество объектов = количество записей. Так? не совсем, кстати о какой версии платформы идет речь? ... |
| 12.07.2011, 17:05 |
Naf, 8.2. ... |
| 12.07.2011, 17:37 |
Кантачес, Объект - это когда элемент справочника в память извлечен (или инициализирован как новый). Только так доступны методы объекта для выполнения, а реквизтиты для изменения. И его данные могут находиться более чем в одной записи одной таблицы - у любого объекта в 8ке могут быть определены табличные части, и они могут содержать собственные записи. ... |
| 12.07.2011, 18:57 |
pail, Может быть я придираюсь к словам, но из книги: "1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование": "Каждый справочник представляет собой список однородных экземпляров объектов: сотрудников, организаций, товаров и т.д. Каждый такой экземпляр объекта будем называть элементом справочника." Да еще в начале книги написано про кучу всяких типов, из которых мне понятен смысл только примитивных и ссылочного - какой тип данных будет храниться в ячейке; будет ли эта ячейка заполняться данными из ячейки другого справочника. ... |
| 13.07.2011, 09:40 |
Кантачесpail, Может быть я придираюсь к словам, но из книги: "1С:Предприятие 8.1. Конфигурирование и администрирование": "Каждый справочник представляет собой список однородных экземпляров объектов: сотрудников, организаций, товаров и т.д. Каждый такой экземпляр объекта будем называть элементом справочника." Да еще в начале книги написано про кучу всяких типов, из которых мне понятен смысл только примитивных и ссылочного - какой тип данных будет храниться в ячейке; будет ли эта ячейка заполняться данными из ячейки другого справочника.читать мануалы 1С без юмора нельзя, да еще и терминология у них веселенькая ... |
| 13.07.2011, 09:44 |
Еще попытка:) Создали справочник со всеми реквизитами и табличными частями. Программно это объект, каждое свойство которого - ячейка строки записи (например, о сотруднике), которая раскидана по таблицам, образующим сам справочника и таблицам, образующим табличные части. При работе платформа вытягивает из базы (таблиц) строку и записывает каждую ее ячейку в соответствующее свойство-реквизит объекта. В принципе, такой вариант, имхо, объясняет описание в 1эсовской книге, почему инфа из справочника загружается в память вместе со всей соответствующей инфой из табличной части, а в случае подчиненного справочника такого не происходит. ... |
| 13.07.2011, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521200]: |
158ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 481ms |
