Как остановить выполнение внешней обработки?
Обработка при открытии запускает последовательно несколько процедур. В каждой процедуре ключевой код обрабатывается как Попытка ... Исключение. В случае возникновения ошибки в ключевом коде любой из процедур все последующие не должны выполняться а обработка прерываться. Придумал только использовать переменную, значение к-рой меняется при ошибке в ключевом коде, что влияет на запуск последующих процедур. Как иначе сделать? ... |
| 18.07.2011, 13:24 |
вызватьисключение или Сообщить(1/0); ... |
| 18.07.2011, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521185]: |
155ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 441ms |
