Длинные строки в таблице значений, весь текст не видно
Хочу под таблицей значений на форме сделать Текст с в которое помещать значение колонки которую не видно полностью. И чтоб при смене строки в таблице Текст менялся. Как это сделать? Есть ли событие связанное с выбором строки в таблице значений? Сейчас просто в объекте Таблица в Формулу присвоил процедуру. Она срабатывает только двойному клику на таблице значений. И даже при этом значение Текста не меняет. ... |
| 21.07.2011, 14:45 |
4Q, 7 или 8? в восьмерке есть действие ПриАктивизацииСтроки... можно туда помешать вроде ... |
| 21.07.2011, 15:06 |
Zerro, Да опять забыл указать - 7.7 ... |
| 21.07.2011, 15:08 |
7ка? Попробуйте так, элемент текст поместить вызов функции ТаблицаЗначенийНаФорме.получитьЗначение("ИмяКолонки", ТаблицаЗначенийНаФорме.ТекущаяСтрока()) . ... |
| 21.07.2011, 15:08 |
AHDP, так. значит я в свойствах Текста в Формулу написал вызов некой процедуры. Допустим Расшифровка. при выборе строчек в таблице значений оно срабатывает но почему то выдает ошибку что Текст - переменная не найдена. ... |
| 21.07.2011, 15:15 |
Код функции опубликуйте. ... |
| 21.07.2011, 15:19 |
4QAHDP, так. значит я в свойствах Текста в Формулу написал вызов некой процедуры. Допустим Расшифровка. при выборе строчек в таблице значений оно срабатывает но почему то выдает ошибку что Текст - переменная не найдена. Приведите пример кода процедуры. Обычно используют такой подход. 1. На форме размещают поле-текст. В формуле для поля-текст размещают вызов функции которая возвращает значение типа строка. ... |
| 21.07.2011, 15:21 |
Dinamo, так с этим разобрался. функцию вызывает нормально. теперь осталось значение присвоить. пишу: Расшифровка=Журнал.Текст; выдает ошибку: Расшифровка=Журнал.Текст; {Обработка.Загрузка.Форма.Модуль(1104)}: Попытка присвоить значение недоступной для записи переменной (Расшифровка) ... |
| 21.07.2011, 15:24 |
Текст примет значение, возвращённое функцией. Объекту Текст ничего присваивать не надо. ... |
| 21.07.2011, 15:28 |
AHDP, а, если так делаю то пишет: Номер за пределами значения! ... |
| 21.07.2011, 15:30 |
4Q, может проверку на не выбранный сделать? пока курсор не определен ... |
| 21.07.2011, 15:32 |
Zerro, не, все сделал. правильно так: ТаблицаЗначенийНаФорме.получитьЗначение(ТаблицаЗначенийНаФорме.ТекущаяСтрока(), "ИмяКолонки") всем спасибо, все заработало! ... |
| 21.07.2011, 15:34 |
Молодец, сумел четвёртое сообщение прочитать ;) ... |
| 21.07.2011, 15:41 |
AHDP, И исправить ошибку там :) ... |
| 21.07.2011, 15:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sprutson&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
58ms |
54ms |
| others: | 1197ms |
| total: | 1407ms |
