Флажок "Использовать стандартные команды" - мешает сравнению конфигураций 1С 8.2
Имеется хранилище, в котором ведётся доработка ЗУП. Проблема : после перехода на 1С Предприятие 8.2 (и после отключения режима совместимости с 1С 8.1) стало гораздо сложнее обновляться на новый релиз ЗУП. При попытке сравнить конфигурацию, сохранённую из хранилища, с типовой конфигурацией, оказывается много различий между многими-многими объектами только в части флажка "Использовать стандартные команды" (среди списка объектов : Общие формы, Справочники, Документы и т.д.) А именно : сравнение показывает, что в файле для почти всех объектов метаданных этот флажок = Истина (видимо, флажок появился после конвертации базы хранилища из 1С 8.1 в 1С 8.2), а в типовой конфигурации ЗУП этот флажок = Ложь. Управляемое приложение я пока никак не использую, все пользователи работают в обычном приложении. Можно ли малой кровью решить проблему, например, снять этот флажок (в хранилище) сразу для всех объектов метаданных? Т.к. по всей видимости в типовой конфигурации ЗУП этот флажок везде снят. ... |
| 06.04.2011, 18:28 |
А зачем отключили режим совместимости???????????????????????? 8.2 ЗУП - это идентичная 8.1 конвертированная под 8.2 ... |
| 06.04.2011, 18:47 |
Чтобы подсистема ЗУП для закона 152-ФЗ заработала. ... |
| 07.04.2011, 09:55 |
Oleg BЧтобы подсистема ЗУП для закона 152-ФЗ заработала.Хммммммммммммммм, завтра посмотрю. А если оставить в режиме совместимости - а эти формы в управляемом? ... |
| 07.04.2011, 10:45 |
Нет. Управляемого интерфейса в типовом ЗУП вроде нет (в ЗУП Корп - есть). ... |
| 07.04.2011, 10:55 |
Oleg BНет. Управляемого интерфейса в типовом ЗУП вроде нет (в ЗУП Корп - есть).Разве? Не вижу в упор. ... |
| 07.04.2011, 11:26 |
Программист 1сРазве? Не вижу в упор. Чего не видите? Я видел только ознакомительную версию ЗУП Корп, там управляемый интерфейс вроде был. ... |
| 07.04.2011, 13:10 |
Как ни странно, но проблема ещё актуальна... ... |
| 12.04.2011, 16:40 |
Oleg B, Убрали полный дистрибутив.... Возможно Вы и праы. Как найду и скачаю - скажу. ... |
| 12.04.2011, 23:47 |
Тема, к сожалению, очень актуальна. ... |
| 23.06.2011, 17:30 |
Использую сейчас следующий приём для частичного решения проблемы : - в одной БД, подключенной к хранилищу, и где захвачены все объекты, веду процедуру добавления "старых" собственных доработок, - в другой БД, подключенной к тому же хранилищу, объединяю 1) неизменённый CF-файл старой редакции типовой конфигурации с 2) основной конфигурацией (старой не-типовой конфигурацией хранилища), и тем самым вижу список доработок. Флажок "Использовать стандартные команды" тоже "мешается под ногами", но в гораздо меньшей степени! Т.к. не все объекты оказываются отличающимися в части этого флажка при такой методике сравнения. ... |
| 25.07.2011, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521170]: |
194ms |
60ms |
| others: | 225ms |
| total: | 535ms |
