1с + C# проблема создания объекта
Здравствуйте, возникла такая проблема при взаимодействии 1с из программы Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. При создании объекта Справочник.Валюты вываливается Exception Неудачная попытка создания объекта (Справочник.Валюты): 0 в чем может быть проблема. Заранее всем спасибо. ... |
| 20.04.2011, 08:13 |
Версия 1с Предприятие 7.7 сетевая ... |
| 20.04.2011, 08:17 |
порадовал момент Код: plaintext ... |
| 20.04.2011, 08:34 |
Элементы справочника 7.7 вообще то создаются не через CreateObject, а через методы Новый() и НоваяГруппа() хотя уже давно в 7.7 не работаю, может ошибся ... |
| 20.04.2011, 08:37 |
Nafпорадовал момент Код: plaintext Код был скопирован с какого то сайта в качестве примера))) Попробовал так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.04.2011, 08:48 |
а так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.04.2011, 09:07 |
Nafа так: Код: plaintext 1. 2. Попробовал так, выдает ошибку Object reference not set to an instance of an object. ... |
| 20.04.2011, 09:44 |
У меня похожая проблема. Код C#. Версия 1С 7.7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если запустить 1С в монопольном режиме, то на InvokeMember("Kol") генерирует исключение "Неизвестное имя". Если 1С запустить в обычном режиме, что InvokeMember("Initialize") вообще возвращает "false". Если 1С не запущена, то мой код работает, а InvokeMember("Kol") возвращает "2.0" - как и написано в глобальном модуле конфигурации 1С-ки. Даже и не представляю как делать... Мне нужно в реальном времени записывать данные в справочник 1С ... |
| 26.07.2011, 09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521164]: |
157ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 464ms |
