Загрузка БД из DBF в SQL 2000
Пытаюсь перевести БД из формата DBF в SQL 2000. На этапе загрузки из zip в SQL примерно на 20% загрузки процесс загрузки исчезает и дальнейшая загрузка не происходит, в этот момент происходит загрузка документов. Как понять - что вызывает невозможность загрузки в SQL? Пробовал загружать на двух SQL серверах - эффект одинаковый - диалог загрузки просто исчезает без каких-либо сообщений об ошибке. Подскажите, пожалуйста, как диагностировать причину? ... |
| 27.07.2011, 07:06 |
LookingBal, Протестируй базу перед выгрузкой. полностью. Зависает или окно просто исчезает? зависает это нормально..это может долго быть. Платформу и конфигурацию скажи,переписок много? ... |
| 27.07.2011, 07:52 |
Ещё на вскидку наличие пустых дат, строка неограниченной длинны в общих реквизитах документа на первой позиции. ... |
| 27.07.2011, 15:50 |
AHDPЕщё на вскидку наличие пустых дат, строка неограниченной длинны в общих реквизитах документа на первой позиции. тогда ещё левых символов в текстовых полях... типа палочки вертикальной и другого бреда..имхо ... |
| 27.07.2011, 15:52 |
Спасибо большое за помощь! Помог совет AHDP - после перемещения общего реквизита Комментарий в конец - загрузка прошла успешно. А чем это вызвано? Или это слишком трудно объяснимо в краткой форме? ... |
| 27.07.2011, 17:27 |
LookingBalСпасибо большое за помощь! Помог совет AHDP - после перемещения общего реквизита Комментарий в конец - загрузка прошла успешно. А чем это вызвано? Или это слишком трудно объяснимо в краткой форме?В комментарии скорее всего Симв(13)+Симв(10) Вы кстати проверьте комментарии полностью перешли? А то мтожет только до первого окончания строки? ... |
| 27.07.2011, 19:21 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521160]: |
148ms |
46ms |
| others: | 214ms |
| total: | 457ms |
