1С 8.2 - УТ - Обработка.НастройкаПравДоступа - Ошибка..
Ошибка : "Поле объекта не обнаружено (ДоступныеЗначения)" для ПоляВвода ТабличногоПоля. сделал я следующее, после чего и полезла ошибка: скопировал ТабличноеПоле "Контрагенты" и изменил его под спр. "ВидыНоменклатуры". какая может быть причина и как ее исправить? ... |
| 10.08.2011, 14:08 |
hunter79Ошибка : "Поле объекта не обнаружено (ДоступныеЗначения)" для ПоляВвода ТабличногоПоля. сделал я следующее, после чего и полезла ошибка: скопировал ТабличноеПоле "Контрагенты" и изменил его под спр. "ВидыНоменклатуры". какая может быть причина и как ее исправить? Судя по всему не переопределили события в новом табличном поле на другие процедуры. При возникновении события по новому табличному полю идет вызов процедуры соответствующей событию для "скопированного" табличного поля. Соответственно алгоритм в этих процедурах завязан на логику "скопированного" табличного поля. ... |
| 10.08.2011, 15:12 |
Dinamohunter79Ошибка : "Поле объекта не обнаружено (ДоступныеЗначения)" для ПоляВвода ТабличногоПоля. сделал я следующее, после чего и полезла ошибка: скопировал ТабличноеПоле "Контрагенты" и изменил его под спр. "ВидыНоменклатуры". какая может быть причина и как ее исправить? Судя по всему не переопределили события в новом табличном поле на другие процедуры. При возникновении события по новому табличному полю идет вызов процедуры соответствующей событию для "скопированного" табличного поля. Соответственно алгоритм в этих процедурах завязан на логику "скопированного" табличного поля. их не нужно переопределять, они стандартные для всех ТабличныйПолей на форме, по крайней мере для Организаций и Контрагентов они одинаковы. ... |
| 10.08.2011, 15:27 |
hunter79Ошибка : "Поле объекта не обнаружено (ДоступныеЗначения)" для ПоляВвода ТабличногоПоля. сделал я следующее, после чего и полезла ошибка: скопировал ТабличноеПоле "Контрагенты" и изменил его под спр. "ВидыНоменклатуры". какая может быть причина и как ее исправить? На каком "событии" данная ошибка возникает (протрассируйте код, приведите пример кода из обработки данного события)? (УТ под рукой нет). ... |
| 11.08.2011, 09:09 |
hunter79Dinamoпропущено... Судя по всему не переопределили события в новом табличном поле на другие процедуры. При возникновении события по новому табличному полю идет вызов процедуры соответствующей событию для "скопированного" табличного поля. Соответственно алгоритм в этих процедурах завязан на логику "скопированного" табличного поля. их не нужно переопределять, они стандартные для всех ТабличныйПолей на форме, по крайней мере для Организаций и Контрагентов они одинаковы. Правильно ли я понял ваши действия: на форме вы выполнили копирование табличного поля Х связанного с данными Х для нового табличного поля Y определили другой источник данных Y. Поясните что значит не нужно переопределять процедуры событий. В событиях для табличного поля Х "Выбор", "при активации строки", "Перед удалением и т.п." указаны процедуры обработчики событий. При копировании табличного поля Х в новом табличном поле Y по событиям остались ссылки на те же самые процедуры обработчики событий, которые актуальны для обработки данных в табличном поле Х, но могут быть неактуальны для обработки строк табличного поля Y. ... |
| 11.08.2011, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521120]: |
62ms |
55ms |
| others: | 226ms |
| total: | 378ms |
