Предыдущее значение колонки табличной части документа
Хочу примерно следующее: В строке таб части документа у меня считается примерно следующее: Значение 1 = Значение2 - Значение3 Оказалось что необходим такой вид обсчета: Значение 1 = Значение2 - Значение3 + ПредыдущееЗначение4 Начал рыть в сторону индекса, но даже близко не пойму как его использовать. Примеры использования очень упростили бы жизнь. Конфигурацию пишу сам, 1С платформа 8.2, Управляемые формы На каком значении все это сыграет неважно, это я без проблем продумаю и решу, именно суть использования индекса(Если я конечно туда рою))). Пробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.08.2011, 15:29 |
не апаю, возможно не так объяснил Может вот так: Есть управляемая форма документа, там есть табличная часть. В табличной части обсчитываются данные, т.е. вносим данные в две колонки и на основе них обсчитываются 5 колонок в этой строке, и так в каждой строке. Загвоздка вот в чем. Допустим мы создали вторую строку, и при расчете необходимо получить значение Объекта первой строки. Для третьей строки будет браться значение из второй колонки и т.д Наименование завезли остаток сожрали Картофан 100 80 20 Картофан 50 30 100 формула: Сожрали = Завезли - остаток + Остаток за первый день Вот так примерно)) ... |
| 20.08.2011, 17:51 |
Стр = Элементы.ЗаполняемыеДанные.ТекущиеДанные Объект.Товары[Стр.НомерСтроки-2].Сожрали - это значение предыдущей строки. ... |
| 20.08.2011, 18:10 |
Не взлетело ... пришлось на вашей идее плодить свой код ... взлетело )) Рахмет. Уважение по всем статьям ... |
| 21.08.2011, 07:35 |
Вы уверены что индекс(-1) работает? Может вот так у Вас? Стр = Элементы.ЗаполняемыеДанные.ТекущиеДанные ТекущийИндекс=Объект.ЗаполняемыеДанные.Индекс(Стр) СтрМинус = Объект.ЗаполняемыеДанные.Индекс(ТекущийИндекс-1); Если работает просто с (-1) - бросьте весь код посмотреть. ... |
| 21.08.2011, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521093]: |
50ms |
23ms |
| others: | 226ms |
| total: | 328ms |
