Редактирование внешней печатной формы.
Здравствуйте! Есть 1С8.2, БП (1.6). В справочнике Дополнительные внешние печатные формы зарегистрирована Новая форма ТН. Подскажите как можно её открыть чтобы её поправить? Мне нужно убрать жирный шрифт. Но не могу её открыть. 1. Т.е. в данном справочнике когда открываю данный элемент написано - Исходный файл ПечатьТТН.epf 2. Открываю его пишет запрос конвертации нажимаю да. 3. Смотрю надписи не жирные. 4. делаю отчет - всё жирным!!!!((( 5. смотрю в отладке - макет берётся из обработки которая сидит в ...\имя_польз\Local Settings\Temp\13\v8.2e_8e.epf И там макетов больше чем в ПечатьТТН.epf 6. смотрю не в момент выполнения там ничего нет. Как мне всё-таки добраться до этой печатной формы, чтобы её поправить? ... |
| 23.08.2011, 14:37 |
Taekwonder, надо сохранить файл внешней обработки на диск. Для этого надо войти в режим редактирования внешней печатной формы и нажать "Сохранить на диск". Далее полученный файл можно править. После исправлений загрузить новую версию в справочник. ... |
| 23.08.2011, 14:58 |
DmitriyZ, Т.е. в режиме конфы открыть его поправить, затем сохранить. А затем в реж. предприятия в справочнике загрузить новую версию. Я правильно вас понял? ... |
| 23.08.2011, 15:07 |
Taekwonder, да ты правильно его понял ... |
| 23.08.2011, 15:51 |
Zerro, Вы не в курсе, в 8.2 при регистрации внешней обрабоки система её код записывает в основной файл конфигурации. И потом отчёт будет работать даже если этот файл удалить из папки в которрой была регистрация? ... |
| 23.08.2011, 15:58 |
TaekwonderZerro, Вы не в курсе, в 8.2 при регистрации внешней обрабоки система её код записывает в основной файл конфигурации. И потом отчёт будет работать даже если этот файл удалить из папки в которрой была регистрация? да можно удалить..внутри хранит ... |
| 23.08.2011, 15:59 |
TaekwonderDmitriyZ, Т.е. в режиме конфы открыть его поправить, затем сохранить. А затем в реж. предприятия в справочнике загрузить новую версию. Я правильно вас понял? В пользовательском режиме открыть элемент нужный справочника "Внешние печатные формы" выгрузить обработку на диск, поправить ее в конфигураторе, потом (в пользовательском режиме) загрузить ее обратно. ... |
| 23.08.2011, 15:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jucom&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
142ms |
46ms |
| others: | 737ms |
| total: | 981ms |
