Microsoft SQL Server 2008 R2 и 1С:Предприятие 8.2
Здравствуйте, коллеги! Прошу оказать помощь в установке и настройке Сервер 1С:Предприятие 8.2 в связке с Microsoft SQL Server 2008 R2. Вкратце выполненные с моей стороны операции: 1. Установлен SQL Server 2008 R2 с параметрами по умолчанию; 2. Сервер 1С:Предприятие 8.2 (1CEnterprise 8.2 Server версии 8.2.12.80); 3. Созданы администраторы кластера и сервера (имена идентичные - sa); 4. При создании информационной базы пояляется сообщение об ошибке: Ошибка создания информационной базы: Ошибка информационной базы Ошибка при выполнении операции с информационной базой Ошибка СУБД: MS OLE DB Provider for SQL Server: Ошибка входа пользователя "sa" HRESULT=80040E4D, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=1, Severity=E, native=18456, line=1 Если вопрос кажется примитивным, заранее прошу прощения, тем не менее прошу специалистов откликнуться на мою просьбу. ... |
| 15.11.2010, 03:23 |
Рема, А при установке SQL какой способ авторизации был выбран: Смешанный или Windows? Если первый, то при создании базы праильно ли указываешь пароль, тот который вводил при установке SQL? Других проблем там нет и быть не может.... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 15.11.2010, 04:50 |
Igor Glushaev , благодарю, переустановил Microsoft SQL Server 2008 R2 в смешанном режиме, в итоге информационная база создалась. Теперь возникает вопрос, как подключить еще однин клиент 1С:Предприятие 8.2 на другом ПК к созданной информационной базе на ПК с установленными Microsoft SQL Server 2008 R2 и 1С:Предприятие 8.2 ? ... |
| 15.11.2010, 13:59 |
Рема Igor Glushaev , благодарю, переустановил Microsoft SQL Server 2008 R2 в смешанном режиме, в итоге информационная база создалась. Теперь возникает вопрос, как подключить еще однин клиент 1С:Предприятие 8.2 на другом ПК к созданной информационной базе на ПК с установленными Microsoft SQL Server 2008 R2 и 1С:Предприятие 8.2 ? Клиент 1С подключается не к Microsoft SQL Server 2008 R2, а к серверу 1С Указать для подключения нужно вариант "на сервере 1С:Предприятие", и указать всего два параметра - имя компа, где этот сервер развернут, и имя базы, под которым она на этом сервере зарегистрирована. С именем sql оно может совпадать, а может и нет ... |
| 15.11.2010, 14:58 |
Igor GlushaevРема, А при установке SQL какой способ авторизации был выбран: Смешанный или Windows? Если первый, то при создании базы праильно ли указываешь пароль, тот который вводил при установке SQL? Других проблем там нет и быть не может.... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". А если выбран 2й вариант, что делать (Windows)? Был выбран администратор, и продублирован его пароль. ... |
| 29.08.2011, 16:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=giselero&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
172ms |
58ms |
| others: | 731ms |
| total: | 1034ms |
