Сервер баз данных не обнаружен. Не найден SQL-сервер 1С8.1
1C 8.1+ SQL 2005 для Server 2003 = Ошибка “При создании ИБ: Сервер баз данных не обнаружен. Не найден SQL-сервер <IP машины>”. Что делать дальше, куда копать… http://networkadminsupport.net/?p=15 ... |
| 07.08.2008, 22:35 |
Рекоммендовал бы вам еще раз перечитать инструкцию по установке если не поможет посмотрите может Firewall на сервере где SQL установлен не дает SQL серверу прослушивать порты ... |
| 09.08.2008, 07:10 |
Provod, у меня такая же ошибка Firewall а на сервере нет, установлено всё по инструкции ... |
| 06.09.2011, 08:16 |
Как-то плохо относится сервер 1С к прямому использованию ip-адреса сервера базы вместо имени компьютера. Вводить при создании базы нужно именно имя машины сервера БД (то же самое, что для сервера приложений - если они на одном железе). И с любого компьютера сети это имя должно однозначно определяться ... |
| 06.09.2011, 08:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=TOP+LIMIT&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
145ms |
40ms |
| others: | 715ms |
| total: | 971ms |
