MSSQL 2005 & 1c 8.2
описание тут http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=880083, возможно в этом разделе сталкивались. при необходимости оформлю тему здесь. спасибо. ... |
| 13.09.2011, 11:15 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
Izhivih, Еле нашел первоначальную тему со всеми скриншотами... Тема действительно не для раздела MSSQL, там тебе правильно сказали... Первый вопрос: Как называется машина, на которой установлен сервер 1С? Если правильно понял по твоим картинкам, то как-то отлично от SQLSERVER, а значит и подключиться к серверу с таким именем не возможно. Исправь на имя машины, и будет тебе счастье... ... |
| 13.09.2011, 12:08 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
нет машина называется IZHIVIH (первый скрин) при создании бд конектится по 1541 порту, второй скриншот, это из консоли "Управления серверами 1с", в консоли сервер сам отобразился как SQLSERVER и как видно из скрина конектится к нему по 1540 порту. ... |
| 13.09.2011, 12:30 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
Izhivih, вот корректная ссылка http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=880083 на тему со скриншотами, не нашел где править сообщение (там запятая в ссылку попала). ... |
| 13.09.2011, 12:31 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
Izhivih, Ну так вот, до того как в консоли управления что-то появилось, там нужно ручками прописать сервер, которым управляешь. А он у тебя там прописан не правильно. Соответсвенно тебе нужно не правильный сервер удалить из консоли и создать его по новой, правильно указав его имя. ... |
| 13.09.2011, 12:49 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
тоесть в консоли я указываю имя машины на котором установлен mssql? ... |
| 13.09.2011, 12:51 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
Izhivihнет машина называется IZHIVIH (первый скрин) при создании бд конектится по 1541 порту, второй скриншот, это из консоли "Управления серверами 1с", в консоли сервер сам отобразился как SQLSERVER и как видно из скрина конектится к нему по 1540 порту. Вместо SQLSERVER там должно быть IZHIVIH. ... |
| 13.09.2011, 12:53 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
Izhivihтоесть в консоли я указываю имя машины на котором установлен mssql? Нет в консоли, ты указываешь имя машины где установле сервер 1С. В твоем конкретном случае они совпадают. ... |
| 13.09.2011, 12:58 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
спасибо попробую, вечером отпишу о результате. ... |
| 13.09.2011, 13:05 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
через консоль администрирования серверов 1с получилось создать сервер, но при создании информационной базы следующая ошибка ... скриншоты поэтапно: 1. http://imageshack.us/photo/my-images/88/1rsta.jpg/][IMG] http://img88.imageshack.us/img88/1566/1rsta.jpg [/IMG] Uploaded with ImageShack.us 2. http://imageshack.us/photo/my-images/196/2ndfn.jpg/][IMG] http://img196.imageshack.us/img196/5670/2ndfn.jpg [/IMG] Uploaded with ImageShack.us 3. и вот ошибка http://imageshack.us/photo/my-images/833/52327226.jpg/][IMG] http://img833.imageshack.us/img833/5870/52327226.jpg [/IMG] Uploaded with ImageShack.us ... |
| 13.09.2011, 23:04 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
Express устанавливается именованным инстансом. Имя Инстанса обязательно к указанию. У Вас в строке сервер баз данных должно быть izhivih\sqlserver . ... |
| 14.09.2011, 05:27 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
отлично все получилось. кстати бекапить надо не только базу но и конфигурацию (перед обновлением например)? и еще вопрос: востанавливая бд через sql в новую (например test), чтобы подключиться к ней с 1С надо сначало всеравно ее прописывать через консоль 1с? ... |
| 14.09.2011, 11:28 |
MSSQL 2005 & 1c 8.2
Izhivih, Прописывать надо, но можно и после востановления средствами SQL. ... |
| 14.09.2011, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521033]: |
265ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 593ms |
