Обмен данными 1c и Postgresql
Здравствуйте всем! Такой вопрос: В конфигурации УТ (8.2) дописан обмен данными с базой PostgreSQL, код: ADOСоединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); СтрокаСоединения="Provider=MSDASQL.1;Driver={PostgreSQL Unicode};Server="+НастройкиСоединения.Сервер+";Port=5432;Database="+НастройкиСоединения.База+";Uid="+НастройкиСоединения.Пользователь+";Pwd="+НастройкиСоединения.Пароль+";"; ADOСоединение.Open(СтрокаСоединения); При интерактивном запуске обработки обмена ошибок не происходит и соединение есть, а при обращении к ней из модуля веб-сервиса (инициация обмена из интернет-магазина) данный фрагмент выдает ошибку: {ОбщийМодуль.Доработки.Модуль(1427)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию. Параметры НастройкиСоединения в обоих случаях одинаковы. Не мог бы кто-нибудь знающий подсказать, с чем это может быть связано? Заранее спасибо. ... |
| 13.09.2011, 17:51 |
erstkaЗдравствуйте всем! Такой вопрос: В конфигурации УТ (8.2) дописан обмен данными с базой PostgreSQL, код: ADOСоединение = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); СтрокаСоединения="Provider=MSDASQL.1;Driver={PostgreSQL Unicode};Server="+НастройкиСоединения.Сервер+";Port=5432;Database="+НастройкиСоединения.База+";Uid="+НастройкиСоединения.Пользователь+";Pwd="+НастройкиСоединения.Пароль+";"; ADOСоединение.Open(СтрокаСоединения); При интерактивном запуске обработки обмена ошибок не происходит и соединение есть, а при обращении к ней из модуля веб-сервиса (инициация обмена из интернет-магазина) данный фрагмент выдает ошибку: {ОбщийМодуль.Доработки.Модуль(1427)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию. Параметры НастройкиСоединения в обоих случаях одинаковы. Не мог бы кто-нибудь знающий подсказать, с чем это может быть связано? Заранее спасибо. а в панели винды пробовали одбс настроить? ... |
| 14.09.2011, 08:04 |
Zerro, Пробовали. Вроде как в порядке ... |
| 14.09.2011, 15:23 |
erstkaZerro, Пробовали. Вроде как в порядке ну я сперва пробую на екселе -если могу подключить к базе то норма. Ищу проблему в 1с потом. ... |
| 14.09.2011, 15:25 |
1. Разрядность драйвера и разрядность вэб-сервера? 64 не увидет 32 и наоборот. 2. Пользователь из под которого работает вэб-сервер - есть ли у него право на полключение к серверу БД. ... |
| 14.09.2011, 16:18 |
The Dim!, установлен драйвер PostgreSQL Unicode(x64) версии 9.00.03.10, сервер 1С тоже 64-разрядный, установлен Apache 2.2 - x32 (не знаю играет ли он роль, так как обращение к 1с идет с другого пк на котором поднят сайт) ... |
| 15.09.2011, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521027]: |
37ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 347ms |
