Обработка для 1С 7.7, которая ищет контрагентов по городу
Как выглядит обработка в 1С 7.7 (релиз 2.5), которая из справочника Контрагенты выдает всех контрагентов, у которых есть поле со значением города, например, Брянск? ... |
| 19.09.2011, 17:55 |
arrioКак выглядит обработка в 1С 7.7 (релиз 2.5), которая из справочника Контрагенты выдает всех контрагентов, у которых есть поле со значением города, например, Брянск? перебор строк справочника -разбор строки адрес и тд))) Адрес строка сборная- остальные поля запросом можно сделать..или с итс универсальные обработки взять ... |
| 20.09.2011, 08:03 |
Нашел вот такую обработку под 7.7 При запуске из под пользователя в SQL - базе обработки POISK_001.ERT выдает ошибку: ОлеДБКоманда = глSQLзапрос<<?>>(); {D:\POISK_001.ERT(105)}: Функция не обнаружена (глSQLзапрос) ... |
| 20.09.2011, 11:26 |
arrioНашел вот такую обработку под 7.7 При запуске из под пользователя в SQL - базе обработки POISK_001.ERT выдает ошибку: ОлеДБКоманда = глSQLзапрос<<?>>(); {D:\POISK_001.ERT(105)}: Функция не обнаружена (глSQLзапрос) ну где то в глобальнике запрос должен быть значит ... |
| 20.09.2011, 11:33 |
Вам эта обработка не подойдет - требует внешнюю компоненту и модификацию программного кода конфигурации. ... |
| 20.09.2011, 12:13 |
Лучше разбери адрес по полям в контрагенте - потом можешь искать город улицу и тд ... |
| 20.09.2011, 12:25 |
Zerro, хорошо, как конкретно выглядит код, чтобы выбрать из Справочник.Контрагенты из раздела ИНН все записи, у которых ИНН начинается с 32(код Брянского региона)? Я не программист 1С... ... |
| 20.09.2011, 12:48 |
arrioZerro, хорошо, как конкретно выглядит код, чтобы выбрать из Справочник.Контрагенты из раздела ИНН все записи, у которых ИНН начинается с 32(код Брянского региона)? Я не программист 1С... Процедура Сформировать() Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); ТекстЗапроса = "//{{ЗАПРОС(Сформировать) |ИНН = Справочник.Контрагенты.ИНН; |Контрагенты = Справочник.Контрагенты.ТекущийЭлемент; |Группировка Контрагенты; |Условие(Лев(ИНН,2) в ВыбИНН); |Условие(пустаястрока(ИНН)=0); |"//}}ЗАПРОС ; Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда Возврат; КонецЕсли; Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл Таб.ВывестиСекцию("Контрагенты"); КонецЦикла; Таб.ТолькоПросмотр(1); Таб.Показать("Сформировать", ""); КонецПроцедуры ... |
| 20.09.2011, 13:09 |
Zerro, cпасибо, но выдает переменная ВыбИНН: не определена... Добавил ВыбИНН в список Перем и добавил строку потом ВыбИНН = 32; выдает ошибку Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); {d:\11.ert(22)}: Неверное имя Сформировать ... |
| 20.09.2011, 14:19 |
arrioZerro, cпасибо, но выдает переменная ВыбИНН: не определена... Добавил ВыбИНН в список Перем и добавил строку потом ВыбИНН = 32; выдает ошибку Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); {d:\11.ert(22)}: Неверное имя Сформировать дак это поле куда ты забиваешь 72 ... |
| 20.09.2011, 14:19 |
Процедура Сформировать() Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; ВыбИНН="72"; Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); ТекстЗапроса = "//{{ЗАПРОС(Сформировать) |ИНН = Справочник.Контрагенты.ИНН; |Контрагенты = Справочник.Контрагенты.ТекущийЭлемент; |Группировка Контрагенты; |Условие(Лев(ИНН,2) в ВыбИНН); |Условие(пустаястрока(ИНН)=0); |"//}}ЗАПРОС ; Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда Возврат; КонецЕсли; Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл сообщить(Запрос.Контрагенты); КонецЦикла; КонецПроцедуры ... |
| 20.09.2011, 14:22 |
Zerro, спасибо! ... |
| 20.09.2011, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521004]: |
318ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 661ms |
