ПоступлениеТоваровУслуг и ТОРГ-12, помогите разобраться откуда уши растут?
Добрый день, Уважаемые! Стокнулся с одной проблемой. Стояла задача - при помощи внешней обработки сделать выгрузку приходных\расходных накладных в некий промежуточный файл (для простоты в txt). Стал писать запрос для выборки по поступлению товаров и услуг - смотрю результат запроса - данные по Грузополучателю(ИНН, КПП, наименование и прочие) все со значениями NULL... аналогично по Грузотправителю... Зато данные по Организации и Контрагенту вроде все выдаются нормально... Глянул в макет ТОРГ-12, там стоят параметры <ПредставлениеГрузополучателя> и <ПредставлениеПоставщика> и при открытии любой накладной эти данные заполняются... Вопрос - откуда эти параметры получают данные, если прямой запрос к документу ПоступлениеТоваровУслуг выдает пустые значения ??? ну или может я запрос криво составил ?? На всякий пожарный - запрос выглядит так: запрос.текст = "ВЫБРАТЬ |ПоступлениеТоваровУслуг.Ссылка, |ПоступлениеТоваровУслуг.ПометкаУдаления, |ПоступлениеТоваровУслуг.Номер, |ПоступлениеТоваровУслуг.Дата, ........ |ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент, |ПоступлениеТоваровУслуг.Организация, ........ |ПоступлениеТоваровУслуг.Грузоотправитель, |ПоступлениеТоваровУслуг.Грузополучатель, |ПоступлениеТоваровУслуг.Грузополучатель.ИНН, |ПоступлениеТоваровУслуг.Грузополучатель.ИНН ....... |ИЗ | Документ.ПоступлениеТоваровУслуг КАК ПоступлениеТоваровУслуг |ГДЕ | ПоступлениеТоваровУслуг.Контрагент.Ссылка = &Контрагент | И ПоступлениеТоваровУслуг.Организация.Ссылка = &Организация | И ПоступлениеТоваровУслуг.Дата >= &ДатаНачала | И ПоступлениеТоваровУслуг.Дата <= &ДатаКонца"; запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала",ДатаНачала); запрос.УстановитьПараметр("ДатаКонца",ДатаКонца); запрос.УстановитьПараметр("Контрагент",Контрагент); запрос.УстановитьПараметр("Контрагент",Организация); Результат = запрос.Выполнить(); Версия 1СПредприятие 8.2 .13.219, Конфигурация Бухгалтерия Предприятия 2.0 ... |
| 30.09.2011, 15:36 |
Реквизит грузоотправитель заполняется в том случае, если он отличен от организации от имени которой производится отгрузка. Аналогично и с грузополучателем - если это не одно и тоже лицо с контрагентом. ... |
| 30.09.2011, 15:40 |
The Dim!Реквизит грузоотправитель заполняется в том случае, если он отличен от организации от имени которой производится отгрузка. Аналогично и с грузополучателем - если это не одно и тоже лицо с контрагентом. + если это не услуга. Услуги по закону нельзя доставить ... |
| 30.09.2011, 15:44 |
Спасибо за ответ... в этом случае все становится проще... единственно хотелось бы понять как определить отличается ли груполучатель от организации, и грузоотправитель от контрагента... ну так, на всякий случай... И еще вопрос в догонку... в в накалдной в распечатанном виде в графе Грузополучатель через запятую выдаются наименование, инн, р\с...... и в т.ч. БИК так вот в реквизитах документа ПоступленияТоваровУслуг нет такого поля... и в ОсновномБанковскомСчете, и в Банке его тоже не нашел... откуда его можно подцепить ?? ... |
| 30.09.2011, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520976]: |
357ms |
56ms |
| others: | 234ms |
| total: | 707ms |
