Как освободить объект?
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как с 1С v77 освободить объект? Например, из 1С получаю Ole объект. Потом после обработки хочу освободить память занятую под данный объект. В других языках решается присвоением объекту null. А как поступить в 1С? Спасибо! ... |
| 03.10.2011, 22:44 |
Genniy, Переменную, которой присвоена ссылка на объект, надо размещать в модуле обработки - и освобождаться она будет при закрытии обработки. ... |
| 04.10.2011, 05:42 |
pailGenniy, Переменную, которой присвоена ссылка на объект, надо размещать в модуле обработки - и освобождаться она будет при закрытии обработки. СпрОле =""; :) я так делал ... |
| 04.10.2011, 09:09 |
pailGenniy, Переменную, которой присвоена ссылка на объект, надо размещать в модуле обработки - и освобождаться она будет при закрытии обработки. У меня и размещён в модуле обработки. Но просто в данному модуле проводиться очень много работы. И именно в процессе этой обработки нужно освобождать память. ... |
| 04.10.2011, 09:37 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520971]: |
96ms |
59ms |
| others: | 200ms |
| total: | 405ms |
