1С v7.7 Видимость
1С v7.7 релиз 25 Был документ. Работал нормально. Я решил разнести некоторые элементы диалога по разным вкладкам. Создал их две. С этого момента элементы диалога никак не реагируют на изменение признака видимости. Они видимы всегда. Причем и программно "форма.фДней.видимость(0);" и когда в конфигураторе выставляю галку сделать невидимым. Доступность/недоступность работает. Что делать? Спасибо ... |
| 06.10.2011, 16:43 |
1С v7.7 Видимость
Alex.Ru, по слоям разнесли? При переключении с закладки на закладку ненужные слои скрываете? ... |
| 06.10.2011, 16:46 |
1С v7.7 Видимость
DmitriyZ, Да по слоям разнес, скрываю. Дело то не в этом. На видимом слое есть элементы которые должны быть не видимы. А забыл скрыть не нужные слои, то элементы у которых установлено "форма.ЦелевойЭлемент.видимость(0); все равно не должен быть виден. Или? ... |
| 06.10.2011, 16:56 |
1С v7.7 Видимость
Что-то не то отправилось. Предыдущее сообщение надо читать так DmitriyZ, Да по слоям разнес, скрываю. Дело то не в этом. На видимом слое есть элементы которые должны быть не видимы. Даже если бы я забыл скрыть не нужные слои, то элементы у которых установлено "форма.ЦелевойЭлемент.видимость(0); все равно не должен быть виден. Или...? ... |
| 06.10.2011, 16:59 |
1С v7.7 Видимость
код покажите при переключении закладки. ... |
| 06.10.2011, 17:05 |
1С v7.7 Видимость
DmitriyZ, Слоев у меня 3 Общий,Основной, Дополнительно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.10.2011, 17:24 |
1С v7.7 Видимость
Alex.Ru, после Форма.ИспользоватьСлой(Значение,2); программно установите невидимость нужных элементов. ... |
| 06.10.2011, 17:52 |
1С v7.7 Видимость
Alex.Ru, Выяснил, что если устанавливать невидимость каждый раз при выборе закладки, то они становятся действительно невидимыми. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Теперь другая проблема. Элементы для которых программно установлено форма.Элемент.Видимость(1) становятся видимыми, хотя их слой скрыт. Да и если на элементе диалога в конфигураторе установлена галка "сделать невидимым". Он все равно видим. ... |
| 06.10.2011, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520955]: |
154ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 436ms |
