Задать новый составной тип
Здравствуйте уважаемые форумчане! Бьюсь с такой бедой уже 4ч, никак не могу победить, помогите пожалуйста!!! 1С 8.1 Есть внутрення обработка, там реквизит ТекДок - составного типа. В составе ссылка на 4 документа. На форме поле, в котором выбирается тип документа, далее сам документ, далее происходит его выгрузка в txt. Хочу что сделать: 1. Из формы документа открываю обработку, 2. далее свойству формы обработки присваиваю тип документа 3. Очищаю Реквизит ТекДок (сбрасываю типы на которые он ссылается) 4. Задаю данному реквизиту ссылку на новый тип документа В тестовом режиме написал код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Выполняется нормально, без ошибок. Но ссылки старые не очищаются и новая не присваивается. Как победит данный трабл? ... |
| 06.10.2011, 15:59 |
Taekwonder, все проще: Обработка = Обработки.<ТвояОбработка>.Создать(); Обработка.СсылкаНаОбъект = Ссылка; Форма = Обработка.ПолучитьФорму(); Форма.Открыть(); ... |
| 06.10.2011, 16:10 |
DmitriyZTaekwonder, все проще: ....... Обработка.СсылкаНаОбъект = Ссылка; ........... А что это такое, немогли бы пояснить? ... |
| 06.10.2011, 16:15 |
форма.данные ... |
| 06.10.2011, 16:22 |
TaekwonderDmitriyZTaekwonder, все проще: ....... Обработка.СсылкаНаОбъект = Ссылка; ........... А что это такое, немогли бы пояснить? Это реквизит обработки составного типа. У вас он называется "ТекДок". ... |
| 06.10.2011, 16:28 |
DmitriyZ, 1. Обработка.СсылкаНаОбъект - Это Реквизит обработки с составным типом? 2. Ссылка - ??? Это что такое, извините за мою "дубовость". Это ПустаяСсылка на документ??? Я правильно понял? ... |
| 06.10.2011, 16:39 |
TaekwonderDmitriyZ, 1. Обработка.СсылкаНаОбъект - Это Реквизит обработки с составным типом? 2. Ссылка - ??? Это что такое, извините за мою "дубовость". Это ПустаяСсылка на документ??? Я правильно понял? Ну, если я правильно все понял, обработка открывается из формы документа. Код, который я привел, располагается в форме документа, Ссылка - ссылка на документ из которого открывается обработка. Или надо как то по другому? ... |
| 06.10.2011, 16:43 |
DmitriyZ, Ну да, обработка открывается из формы списка. Сейчас попробую ... |
| 06.10.2011, 16:50 |
TaekwonderDmitriyZ, Ну да, обработка открывается из формы списка. Сейчас попробую Если из формы документа или из формы списка? ... |
| 06.10.2011, 16:58 |
DmitriyZ, Блин что-то не работает.((( Код в форме вызова: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код при открытии формы обработки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Форма открывается, на контроле висит кнопка с иконкой T, по которой выбирается вначале тип документа, потом непосредственно документ. Мне надо ИМЕННО Тип документа задать программно, чтобы на контроле не нужно было вначале выбирать тип документов (он был заадан программно). То есть открывалась форма и там контролу сразу был задан тип допустим ДокументСсылка.ПеремещениеТоваров. А сейчас тип на контроле задан ДокументСсылка.Заказ, ДокументСсылка.Продажи, ДокументСсылка.Реализация, ......... Так вот этот тип надо очистить и задать новый (программно) PS надеюсь описал полно. ... |
| 06.10.2011, 17:05 |
Taekwonder, Процедура ДействияФормыВыгрузка(Кнопка) // Вставить содержимое обработчика. //1. Выбрать файлы для выгрузки //2. Выгрузка файла Обр = Обработки.ВыгрузкаИзБазы.Создать(); Обр.ТекДок = Документы.ПеремещениеТоваров.ПустаяСсылка(); Обр.ПолучитьФорму().Открыть(); КонецПроцедуры Этого должно быть достаточно. Строку "ОбработкаОбъект.ТекДок = ТипДокументов;" - убрать! ... |
| 06.10.2011, 17:21 |
DmitriyZ, Убрал, но новый составной тип не задаётся, что делать??? ... |
| 06.10.2011, 17:26 |
TaekwonderDmitriyZ, Убрал, но новый составной тип не задаётся, что делать??? А первую процедуру исправили? ... |
| 06.10.2011, 17:32 |
DmitriyZ, Да, но до исполнения строки: Обр.ТекДок = Документы.ПеремещениеТоваров.ПустаяСсылка(); Обр.ТекДок - Значение - Пусто; Тип - Неопределено. И после исполнения так же ... |
| 06.10.2011, 17:37 |
Taekwonder, ТекДок - это реквизит обработки или поле ввода на форме? Если поле ввода, как реквизит обработки называется, с которым он связан? ... |
| 06.10.2011, 17:47 |
DmitriyZ, И то и то. То есть, есть Реквизит обработки ТекДок с Типом Составной. И также Контрол на форме ТекДок с Данными ссылающимися на Реквизит ТекДок ... |
| 06.10.2011, 17:51 |
Taekwonder, тогда должно работать. Идея - создать объект обработки реквизиту обработки присвоить значение Документы.ПеремещениеТоваров.ПустаяСсылка(); и открыть форму. Смотрите код, может там у вас при открытии реквизит очищается... ... |
| 06.10.2011, 17:54 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520954]: |
163ms |
76ms |
| others: | 207ms |
| total: | 500ms |
