1C v77 В какой таблице хранятся перечисления?
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, в какой таблице хранятся перечисления? Google молчит :) Спасибо. ... |
| 19.10.2011, 13:48 |
в 77 таких таблиц нет - значение перечислений берется непосредственно из метаданных,из 1cv7.md ... |
| 19.10.2011, 13:49 |
воспользуйтесь 1Сpp, там в запросе можно написать через что-то типа select $перечисление.вашеперечисление.имязначения что вернет представление перечисления в sql таблице. ... |
| 19.10.2011, 14:02 |
pail, Данный файл отсутствует ... |
| 19.10.2011, 14:10 |
У меня есть ID перечисления. Как можно получить его значение? Мне нужно именно в SQL. ... |
| 19.10.2011, 14:12 |
Genniypail, Данный файл отсутствует данный файл есть всегда - без него 7ка не работает. Это конфигурация в полном объеме и со всеми потрохами. ID перечисления и его значения - десятичное? Его представление в базе - это преобразование десятичного значения в 36-ричную арифметику, с алфавитом 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ... |
| 19.10.2011, 14:40 |
Можно Если у Вас есть sql значение то так: функция ЗначениеИзСтрокиБД к примеру Синтаксис 2: ЗначениеИзСтрокиБД(ТипИВид, ВнутреннийИД) Параметры: Тип - тип: Строка. Полный тип объекта. Напимер: Справочник.Контрагенты; ВнутреннийИД - тип: Строка. Внутренний идентификатор объекта данных. 9 символов. Возвращает: тип: Перечисление, Справочник, Документ, Счет, ВидСубконто, ПланСчетов. Результат преобразования если наоборот нужно sql представление то так как я писал выше ... |
| 19.10.2011, 14:50 |
pailGenniypail, Данный файл отсутствует данный файл есть всегда - без него 7ка не работает. Это конфигурация в полном объеме и со всеми потрохами. ID перечисления и его значения - десятичное? Его представление в базе - это преобразование десятичного значения в 36-ричную арифметику, с алфавитом 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Нет. значение ID не десятичное ... |
| 19.10.2011, 15:53 |
rigusМожно Если у Вас есть sql значение то так: функция ЗначениеИзСтрокиБД к примеру Синтаксис 2: ЗначениеИзСтрокиБД(ТипИВид, ВнутреннийИД) Параметры: Тип - тип: Строка. Полный тип объекта. Напимер: Справочник.Контрагенты; ВнутреннийИД - тип: Строка. Внутренний идентификатор объекта данных. 9 символов. Возвращает: тип: Перечисление, Справочник, Документ, Счет, ВидСубконто, ПланСчетов. Результат преобразования если наоборот нужно sql представление то так как я писал выше Я вообще не работаю в конфигураторе 1С. Вся работа ведется только на уровне базы данных. ... |
| 19.10.2011, 15:55 |
Genniy Я вообще не работаю в конфигураторе 1С. Вся работа ведется только на уровне базы данных. Тогда самостоятельное преобразование ID из 10- в 36-ричное представление - поможет. Смутно помнится что здесь кто-то выкладывал реализацию такого преобразования на T-SQL ... |
| 19.10.2011, 16:00 |
GenniyrigusМожно Если у Вас есть sql значение то так: функция ЗначениеИзСтрокиБД к примеру Синтаксис 2: ЗначениеИзСтрокиБД(ТипИВид, ВнутреннийИД) Параметры: Тип - тип: Строка. Полный тип объекта. Напимер: Справочник.Контрагенты; ВнутреннийИД - тип: Строка. Внутренний идентификатор объекта данных. 9 символов. Возвращает: тип: Перечисление, Справочник, Документ, Счет, ВидСубконто, ПланСчетов. Результат преобразования если наоборот нужно sql представление то так как я писал выше Я вообще не работаю в конфигураторе 1С. Вся работа ведется только на уровне базы данных. Не хранятся пречисления V7.7 в таблицах. Придется создавать свою таблицу самому. Увы. В таком случае нужно будет создать свою таблицу и заполнить ее ID и значениями перечислений. Для этого придется открыть V7 как ком-объект и перебирать перечисления. Я это делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 19.10.2011, 18:18 |
А не проще создать справочник и в него при обновлении записывать необходимые данные о перечислениях? Плюсы: 1) Автоматически обновится, при изменении конфигурации (не надо помнить и выполнять ручные действия). 2) Убираем лишнее внешнее приложение - мимнимизируем количество задействованных технологических решений. 3) Не нужно при переносе базы данных 1С заморачиваться над этой таблицой. ... |
| 20.10.2011, 11:35 |
AHDPА не проще создать справочник и в него при обновлении записывать необходимые данные о перечислениях? Плюсы: 1) Автоматически обновится, при изменении конфигурации (не надо помнить и выполнять ручные действия). 2) Убираем лишнее внешнее приложение - мимнимизируем количество задействованных технологических решений. 3) Не нужно при переносе базы данных 1С заморачиваться над этой таблицой. AHDP, Прямое чтение данных БД 1С уже устраняет лишнее и во многих случаях неудобное для представления данных приложение - 1СV7. Как правило при таких задачах конфигурация 1С вещь уже устоявшаяся и редко изменяющаяся на уровне структуры данных. Я сделал таблицу перечислений год назад для трех или четырех ИБД. С тех пор изменений в перечислениях не было. Да еслиб и были - пересоздать таблицу перечислений - дело 1-й минуты. Задачи - это не только перенос данных. Чаще всего это просто отображение данных 1С, но в быстрой и удобной форме. ... |
| 20.10.2011, 11:48 |
VladimirKr, Год это не срок. Да и что будет с этими таблицами, когда ты от сопровождения этой базы откажешься? ... |
| 20.10.2011, 12:22 |
AHDPVladimirKr, Год это не срок. Да и что будет с этими таблицами, когда ты от сопровождения этой базы откажешься? Ну это общая филосовская проблема. В твоем варианте (со справочником) можно задать тот же вопрос. ... |
| 20.10.2011, 13:09 |
AHDP, Ну еще можно запустить тестирование исправление - и все пойдет прахом. ... |
| 20.10.2011, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520921]: |
64ms |
53ms |
| others: | 213ms |
| total: | 384ms |
