Не обновляется журнал документов 1С 7.7 ПУБ
После изменения метаданных (не факт, что причина именно в этом), перестали обновляться журналы документов: Не отображается только что созданный документ, не появляется пометка о проводке, пометке на удаление. Чтобы увидеть изменения необходимо закрыть, открыть форму, или задать интервал отбора. Что конкретно меняли, не знаю, меняли до меня. Вроде как просто добавили пару полей некоторым документам. Где искать причину бед? ... |
| 03.11.2011, 14:06 |
Vrig, может дело в сервис-параметры-общие- период опроса изменений базы данных? ... |
| 03.11.2011, 14:34 |
В 7.7 есть только один похожий парамерт. В предприятии Серви\Параметры Период опроса базы. ... |
| 03.11.2011, 14:35 |
tvm, AHDP, Не оно. ... |
| 03.11.2011, 14:47 |
Вот ((( фота ... |
| 03.11.2011, 14:52 |
Проверьте корректность даты документа (4 знака). ... |
| 03.11.2011, 15:05 |
AHDP, С датами все ок. Проверял. Журнал на все документы реагирует одинаково. Не обновляется и все тут. Ни через 10 сек, ни через пол часа. ... |
| 03.11.2011, 15:18 |
А часы на всех рабочих станциях в одно значение выставили? А то тут на днях с часовыми поясами всероссийский бардак случился... В 7ке в таблице 1ssystem поле есть - момент последнего изменения БД. Каждый клиент его по своим часам выставляет. Достаточно, чтобы у одного время на час сбилось - чтобы остальные думали, что база уже час как не менялась, и нечего лишний раз данные перечитывать ... |
| 03.11.2011, 15:45 |
...на скриншоте - ТА 13:40, локальное время рабочей станции - 14:40 ... |
| 03.11.2011, 15:49 |
pail, Это временная бага, возникла позавчера, в связи с переходом на новое время. На машинах время уже поправили, на серваке нет. А с журналом проблема стоит месяца два. ... |
| 03.11.2011, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520884]: |
203ms |
52ms |
| others: | 251ms |
| total: | 561ms |
