Выборка значений реквизитов из документов в 1С:Предприятии 8.2
Добрый день! У меня возникла такая проблема: Нужно выбрать из документа НачислениеОтпускаРаботникамОрганизаций значение реквизита ДниОтпуска и вывести их в табличный документс группировкой по сотрудникам организации. При использовании Схемы компоновки данных у меня вышел такой вот запрос, который работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И его внешняя форма http://upload.net.ua/thumbs/8966491.JPG Но мне не устаивает использование Схемы компоновки данных, то есть мне надо иметь возможность еще работать с полученными из запроса параметрами. Поэтому отчет я делаю программно, но в этом варианте ничего не выводиться на екран: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Помогите плиз Или бросьте ссылку где можно посмотреть на примеры построения сложных запросов из документов. Заранее благодарен. ... |
| 27.10.2011, 04:30 |
sergeyermak, ничего не понял, работает или не работает? ... |
| 27.10.2011, 10:34 |
DmitriyZ, Второй вариант запроса не работает, а первый как пример, но он работает только в Схеме Компоновки ... |
| 27.10.2011, 11:11 |
Совет. Никогда не работать с табличными частями через основную таблицу. Перепиши запрос на: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.10.2011, 11:15 |
sergeyermakDmitriyZ, Второй вариант запроса не работает, а первый как пример, но он работает только в Схеме Компоновки Запрос что то возвращает? Если возвращает, покажите ВЕСЬ код, которым заполняется таб. документ. ... |
| 27.10.2011, 11:19 |
Спасибо за помощь Разобрался Вот как должно быть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И еще вопросик Как можно сделать выборку сразу из двух документов одновременно, то есть ИЗ Документа1 и Документа2 (То есть как это представить синтаксически) ... |
| 28.10.2011, 19:41 |
Сделать два запроса и объеденить их результаты через "Объеденить". ... |
| 31.10.2011, 10:17 |
sergeyermak, У тебя твой запрос работает сейчас сразу по всем документам? (мне так по коду запроса показалось)... Если да, то добавляешь в запрос кусок типа " Где Ссылка в &Документ", ну а параметр запроса документ пихаешь список документов, по которым тебе нужно делать выборку... ... |
| 01.11.2011, 09:53 |
спасибо за помощь Но вот еще одна проблема: У меня есть маленький вопросик, возможно ли вывести эти два запроса (выборки) (по отдельности все работает): Первый запрос(выборка) (основная): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. И вторая выборка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Или выполнить их одновременно через левое соединение? Пытался в конструкторе, но ничего не вышло. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 02.11.2011, 05:21 |
То есть не могу понять как синхронизировать эти два запроса по Сотрудникам, так как таблица одна и список сотрудников тянеться с первой выборки. ... |
| 02.11.2011, 05:26 |
Указать в запросе таблицу с иным алиасом. ИЗ РегистрРасчета.Начисления КАК Начисления1 Join РегистрРасчета.Начисления КАК Начисления2 On Начисления1.Сотрудник = Начисления2.Сотрудник Сгруппировать По Начисления1.Сотрудник ... |
| 02.11.2011, 11:02 |
Всем спасибо за помощь. Я все таки поборол этот запрос, вот он кому интересно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 04.11.2011, 04:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520881]: |
94ms |
70ms |
| others: | 230ms |
| total: | 461ms |
