Обмен данными между 1с 8.2 и БЭСТ-5
Ситуация - основной учет ведется в БЭСТ-5 (БД Visual FoxPro). Часть специфических процессов живет с конфигурации с нуля на 1с, начиная с 8.0 версии. Все по-честному. Намечается обновление на версию 8.2, которая поддерживает обмен с внешними данными через ODBC-соединение. Требуется наладить обмен между этими системами, какой системе стоит отдать ключевую роль? ... |
| 02.11.2011, 13:45 |
На форуме беста вам дадут противоположный ответ. Так что Вам нужно? ... |
| 02.11.2011, 14:38 |
Необходимо будет брать данные из б5 для справочников и реестров в конфигурации. Каким образом это лучше делать? Варианта два Первый - брать данные используя язык 1с (либо из таблиц либо через ODBC, если оно работоспособно). Второй - использовать объекты 1с используя язык xBase. ... |
| 02.11.2011, 16:01 |
Лучше тот вариант, который вы знаете/вам ближе. Если исходить из того, что 1С у вас самописная, а бест поддерживается из вне, то делать на 1С. А что смущает-то? ... |
| 02.11.2011, 17:55 |
Itman2007Необходимо будет брать данные из б5 для справочников и реестров в конфигурации. Каким образом это лучше делать? Варианта два Первый - брать данные используя язык 1с (либо из таблиц либо через ODBC, если оно работоспособно). Второй - использовать объекты 1с используя язык xBase.Откуда меньше переносить оттуда и брать. ... |
| 02.11.2011, 21:03 |
Программист 1сItman2007Необходимо будет брать данные из б5 для справочников и реестров в конфигурации. Каким образом это лучше делать? Варианта два Первый - брать данные используя язык 1с (либо из таблиц либо через ODBC, если оно работоспособно). Второй - использовать объекты 1с используя язык xBase.Откуда меньше переносить оттуда и брать. Допускаешь двухстороннюю синхронизацию? Зарубить на уровне архитектуры решения! ;) Itman2007Необходимо будет брать данные из б5 для справочников и реестров в конфигурации. Каким образом это лучше делать? Варианта два Первый - брать данные используя язык 1с (либо из таблиц либо через ODBC, если оно работоспособно). Второй - использовать объекты 1с используя язык xBase. В базе источнике реализовать версионизирование объектов. Не гоже каждый раз синхронизироваться по полной. В приемнике их загрузку с учётом возможных сбоев в работе. Вдруг архив поднять придётся... ... |
| 02.11.2011, 22:11 |
AHDPДопускаешь двухстороннюю синхронизацию? Зарубить на уровне архитектуры решения! ;)Уж лучше тогда одна система. ... |
| 03.11.2011, 12:45 |
Полностью согласен, что одна система лучше. Но переход на 1С УПП смысла не имеет. А по скорости разработки, интерфейсу и по дальнейшей поддержке конфигурации 1С явно выигрывает. Написать аналогичное решение в БЭСТе можно, но это будет дольше и дальнейшая поддержка тоже может вызвать проблемы. Если бы с данными БЭСТа можно было бы работать как со своими из 1С, то вообще проблем бы не было. Попутно возникла проблема в подключении к базам VFP через драйвер ODBC Visual FoxPro. Мастер создания подключения дает ошибку, корректную информацию по параметрам просто не нашел пока. ... |
| 03.11.2011, 13:29 |
а как подключались к фокспрошным таблицам и откуда? ... |
| 03.11.2011, 17:06 |
Пробовал через внешние источники данных. Драйвер - Microsoft Visual FoxPro Driver Конструктор строки соединения дает ошибку. ... |
| 07.11.2011, 10:28 |
так встроенные возможности есть вроде в 1с? не подходит? там может быть только кодовая страница ... с ней могут быть проблемы ... |
| 07.11.2011, 10:49 |
Itman2007Пробовал через внешние источники данных. Драйвер - Microsoft Visual FoxPro Driver Конструктор строки соединения дает ошибку. Там надо сторку подключения уже готовую подставлять. Встроенный конструктор нормально работатет с MS SQL (пробовал) и, может, еще с остальными СУБД, которые платформа поддерживает (не пробовал). ... |
| 07.11.2011, 11:43 |
sWinTyzтак встроенные возможности есть вроде в 1с? не подходит? там может быть только кодовая страница ... с ней могут быть проблемы Встроенный xBase ничего не знает про разделяемый режим открытия файлов - и поэтому бесполезен для подключения к работающей системе. ... |
| 07.11.2011, 12:00 |
а в 8 параметер "толькоЧтение" не играющий? ... |
| 07.11.2011, 12:40 |
sWinTyzа в 8 параметер "толькоЧтение" не играющий? Флаги открытия файла "только чтение" и "разделяемый" для ОС - отдельные и очень разные. Про первый в описании языка явно говорится, про второй - ни слова. Возможно, что-то изменилось в движке в лучшую сторону. Но пробовать на реальных задачах - больше не хочется. Пробы были раньше, заканчивались всегда одинаково - переписыванием уже работающего исходника на нечто альтернативное - чтобы разделяемый доступ работал ... |
| 07.11.2011, 13:28 |
спасибо учтем опыт ... |
| 07.11.2011, 13:52 |
Внешние источники работаю отлично, уже успел обкатать по полной. Собрать строку подключения можно и средствами винды, а потом скормить ее 1С. (У винды спектр настроек DSN куда богаче чем у 1С) ... |
| 07.11.2011, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520877]: |
58ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 367ms |
