Сторонние компоненты .dll .ocx
Загрузил "фирменную" InterSystems Cache, вроде создался объект Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. ... |
| 08.11.2011, 13:14 |
права,порты, файерволы ... |
| 08.11.2011, 13:24 |
и вместо localhost поставить 127.0.0.1 ... |
| 08.11.2011, 13:27 |
права,порты, файерволы Пожалуйста, если можно по подробнее. Спасибо. ... |
| 08.11.2011, 13:31 |
Valeriuправа,порты, файерволы Пожалуйста, если можно по подробнее. Спасибо. за этим к админу ... |
| 08.11.2011, 13:35 |
Это тестовый 1С на моей машине XP-ой. Здесь и экспериментирую. ;) ... |
| 08.11.2011, 13:50 |
ValeriuЗагрузил "фирменную" InterSystems Cache, вроде создался объект Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. Вы понимаете разницу между ошибкой 1С и ошибкой внутри компоненты? ... |
| 08.11.2011, 14:11 |
Хотя бы описание ошибки взовите ... |
| 08.11.2011, 14:11 |
По началу выдавала ошибку: f.Server ="CN_IPTCP:localhost[1972]:_system:@SYS"; {Справочник.Test.Форма.модуль(16)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Server) неправильно написал свойства объекта . Поправил на f.MServer т.е. свойства он видит что неправильно, значит объект работоспособный. После этого уже выдает : f.MServer="cn_iptcp:localhost[1972]"; {Справочник.Test.Форма.Модуль(15)}: Неизвестная ошибка Я понимаю, когда явная ошибка можно копать , а здесь ... В чем может быть загвоздка ? ... |
| 08.11.2011, 14:19 |
Вы понимаете разницу между ошибкой 1С и ошибкой внутри компоненты? Я два дня работаю с 1С. Поймите что не очень. ... |
| 08.11.2011, 14:21 |
ValeriuЗагрузил "фирменную" InterSystems Cache, вроде создался объект Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. Начнем с того, что написана здесь каша. LoadAddIn - это вызов для загрузки внешних компонент - это специально написанные модули, с использованием нескольких внутренних интерфейсов 1С. А VISM.ocx - обычный ком-сервер. Работа с которым начинается с CreateObject("VISM.VisMCtrl.1"), а не с LoadAddIn. Далее: код, работающий с ком-сервером, к 1С имеет очень слабое отношение - только синтаксис (оператор присваивания - это `=` , оператор завершается `;`, и еще чуть-чуть). Все остальное обрабатывается вызываемым сервером. Код этот может быть написан-отлажен-проверен в любой системе, которая является СOM-клиентом, и если 1С знакома плохо - в любой из более знакомых, от VB до того же Cache. А когда написан и отлажен, перенести его в 1С - дело несложной техники. Так, синтаксис подправить - если отличается. ... |
| 08.11.2011, 15:10 |
Работа с которым начинается с CreateObject("VISM.VisMCtrl.1"), а не с LoadAddIn. Я это уже понял и поправил. Код этот может быть написан-отлажен-проверен в любой системе, которая является СOM-клиентом, и если 1С знакома плохо - в любой из более знакомых, от VB до того же Cache. А когда написан и отлажен, перенести его в 1С - дело несложной техники. Так, синтаксис подправить - если отличается. Я так и сделал на VB6 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Здесь все работает отлично А как в 1С подправить чтобы заработал хоть этот кусочек кода... ... |
| 08.11.2011, 15:20 |
Valeriu, Платформа-то хоть какая у 1С? разный код в 7ке и 8ке. ... |
| 08.11.2011, 15:29 |
У нас Версия 7.7 ... |
| 08.11.2011, 15:35 |
Valeriu, тогда примерно так, как и было написано, с теми же параметрами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Возможно, скажет что произошло. Сache не знаю совершенно, но смутные подозрения, что в f.MServer="cn_iptcp:localhost[1972]" параметров маловато - логин,пароль.... В работающем примере параметров больше ... |
| 08.11.2011, 15:49 |
pail, и не локалхост указан ))) ... |
| 08.11.2011, 15:57 |
и не локалхост указан ))) Это без разницы. Я пробовал и locall и удаленно на Linux (последний пример) Хотел убедится в работоспособность кода и там и там. Работает . Так тоже, без последних параметров . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.11.2011, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520875]: |
155ms |
71ms |
| others: | 202ms |
| total: | 483ms |
