проверка данных при сохранении ...
Всем день добрый .. (вопрос по 1С 8.2 УПП) .. Есть один не большой вопрос при открытии документа - Реаллизация .. требуется сохранить значения из ТЧ ... далее после сохранения (.Записать()) данных в документе произвести проверку ... тоесть сравнить ранее сохранненные значения с реальными данными ... ну и далее произвести определенные действия ,. у мненя в данном случае не получается скрестит серверную и клиентвские части .. тоесть если я бере начальные данные с клиента то не получается передать их на сервер (.... пытаюсь передать таблицу пишет что Итератор не определен ) ... пробовал через временные таблицы .. опять та же песня .. в пределах одной процедуры Серверной все впорядке ... как только из другой возвращаюсь ... все не видит ... ) ... в общем замучался уже ... подскажите ребят как быть лучше ... ... |
| 07.11.2011, 11:54 |
И еще небольшой вопрос .. в моделе формы объявил в начале самом переменную .... &НаКлиенте ПЕРЕМ ТаблицаЗначений; но обратиться к ней не могу ... хотя и обращаюсь с клиента ... ... |
| 07.11.2011, 12:13 |
Код: plaintext 1. что то тут не так .... ... |
| 07.11.2011, 12:35 |
Код: plaintext 1. 2. может быть вот это? ... |
| 07.11.2011, 12:37 |
с таблицей значений понятно ... ... |
| 07.11.2011, 12:39 |
а с чем не понятно? ... |
| 07.11.2011, 12:42 |
Да я совсем запутался .. чего то ... мне надо сохранить значения начальные в какую нить таблицу - структуру ... а потом при сохранении определенные действия провести ... но не получается .. пробовал через хранилище ... - Адрес ставил - ЭтаФорма.УникальныйИдентификатов ... сохранять сохраняет но при получении пишет что ошибка ... через переменные тоже шляпа ... время жизни = времени действия процедуры в которой ппроисходят действия .. про серверные тот же случай ... совсем запутался ... ... |
| 07.11.2011, 12:53 |
Для УФ делайте реквизит формы - таблица значений, при создании на сервере формы выгружайте туда копию вашей тч, перед сохранением сравнивайте реквизит формы и реальную тч ... |
| 07.11.2011, 14:52 |
Еще как вариант, в модуле объекта в предопределенной процедуре ПередЗаписью через "Ссылка" доступна неизменная версия объекта. Но это так, намек. ... |
| 08.11.2011, 12:49 |
XenoX, Ок .... Спасибо .. Использовал событие - ПередСохранениемНаСервере .. .... ... |
| 10.11.2011, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520870]: |
163ms |
66ms |
| others: | 201ms |
| total: | 485ms |
