Можно ли присоединить область к области при печати?
Привет всем. Не могу понять шо за фигня. Есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Последняя строка кода не присоеденяет, а выводит. Т.е. две команды дают одинаковый результат: ОбластьМакета.Присоединить(ОбластьШтрихКода); и ОбластьМакета.Вывести(ОбластьШтрихКода); Куда копать? Для ограничения типов значений характеристики типами конкретного выбранного вида характеристики у ресурса ЗначениеХарактеристики в качестве значения свойства Связь по типу выбрано измерение регистра ВидХарактеристики . (Е. Ю. Хрусталева) ... |
| 11.11.2011, 12:37 |
Так шо молодые москали пугают. Бачут надо сначало Вывести а уж потом Присоединять. А вы никак сразу присоединяете ... |
| 11.11.2011, 13:28 |
Программист 1с, Мне нужно возле названия места хранения выводить штрихкод этого места. Но где штрихкод будет выводиться нужно выбирать (над названием, под названием, слева, справа). Вот я и хотел к области с названием присоединить или вывести область со шрихкодом, а потом это всё дело выводить в табличный документ. Если сразу выводить в табличный документ то у меня намного больше кода получается. ... |
| 11.11.2011, 13:49 |
ОбластьМакета.Вывести(ОбластьШтрихКода); ОбластьМакета.Присоединить(ОбластьШтрихКода); Вот так Выводит 2 в 1 строку? У Вас Вывести есть перед присоединить? А размеры областей которые в вывести и присоединить совпадают? Если все да - но не работает. Кидайте текст и картинки. ... |
| 11.11.2011, 14:17 |
Вывести (Put) Описание: Выводит табличный документ в результирующий табличный документ, добавляя его со следующей строки вслед за самой нижней выведенной строкой, начиная с первой колонки. Присоединить (Join) Описание: Присоединяет табличный документ к результирующему табличному документу, помещая его в следующей колонке правее самой правой выведенной колонки, начиная со строки, с которой выводился предыдущий табличный документ. ... |
| 11.11.2011, 15:15 |
Код покажите. Хелп и так знаю. ... |
| 11.11.2011, 15:22 |
он хочет область мышкой буксировать не мучте человека пусть творит ... |
| 11.11.2011, 15:25 |
Долго объяснять но... Конфигурация УТ для Украины. Для справочника МестоХранения добавлено текстовое поле "Штрихкод". Предварительный код (идет отладка): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. где КоличествоКолонок - в сколько колонок нужно выводить наклейки. Макет Наклейки : ... |
| 11.11.2011, 15:49 |
а получается чего ? вперемешку все скачет? ... |
| 11.11.2011, 16:14 |
sWinTyz, Нет, но не так как нужно. ... |
| 11.11.2011, 16:17 |
так а что получается а то написано в коде не то что бы я написал ... |
| 11.11.2011, 16:19 |
Я уже вроде вкурил в чем проблема. Если не разберусь отпишусь. ... |
| 11.11.2011, 16:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.11.2011, 16:26 |
У меня пользователь при печати указывает сколько наклеек по ширине на листе должно помещаться и где на наклейке размещается штрихкод (внизу, вверху, по бокам). Поэтому 1С код значительно усложняется. ... |
| 11.11.2011, 16:41 |
та же ерунда ничего не усложняется ... |
| 11.11.2011, 16:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 11.11.2011, 16:56 |
Всё сделал. Нашел где я ошибался. Спасибо всем за помощь. ... |
| 11.11.2011, 17:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Спасибо всем за помощь. ... |
| 11.11.2011, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520864]: |
200ms |
68ms |
| others: | 219ms |
| total: | 548ms |
