Ужасное распухание базы MS SQL
После обновления конфигурации базы 1С она ужасно распухла. MDF весит 32 Гб, а LDF - 233 Гб. При этом модель базы простая и ранее более 50 Гб никогда не занимала в общем объеме. Сжатие через интерфейс SQL сервера не помогает. Подскажите, может как-то очистить лог транзакций? ... |
| 15.11.2011, 13:49 |
Хотел: BACKUP LOG имя базы TRUNCATE_ONLY Но вот что пишут в мануалах: Параметры BACKUP LOG WITH NO_LOG и WITH TRUNCATE_ONLY больше не поддерживаются. Если используется модель восстановления с неполным протоколированием или модель полного восстановления, а пользователю необходимо удалить цепочку резервных копий журнала из базы данных, то стоит переключиться на простую модель восстановления. А у меня и так простая модель (Simple). ... |
| 15.11.2011, 13:58 |
Попробовал сжать файл транзакций: Код: plaintext 1. 2. 3. Ничего не сжалось, получил ответ: DbId FileId CurrentSize MinimumSize UsedPages EstimatedPages 17 1 3039072 288 3037160 3037160 ... |
| 15.11.2011, 14:41 |
воспользовался методом Кришнана (через деаттач-аттач): http://www.1csql.ru/materials/articles/admin.html~e9dda05f-2cdd-b2f3-d810-2db208b44801 Пробовал на копии, вроде бы все работает. Скажите, а это безопасно, т.е. сами данные хранятся только в MDF файле? А что, альтернативы деаттачу нет, чтобы удалить журнал транзакций? ... |
| 15.11.2011, 14:49 |
FixinПопробовал сжать файл транзакций: Код: plaintext 1. 2. 3. Ничего не сжалось, получил ответ: DbId FileId CurrentSize MinimumSize UsedPages EstimatedPages 17 1 3039072 288 3037160 3037160 Так ты лог шринкуй, а не данные ... |
| 15.11.2011, 15:05 |
троль должен быть голоден ... |
| 15.11.2011, 15:19 |
[quot Naf]FixinПопробовал сжать файл транзакций: Так ты лог шринкуй, а не данные RTCentr - название базы. пробовал шринковать и через GUI, не помогает... Если написать RTCentr_Log, выдает ошибку. ... |
| 15.11.2011, 16:13 |
Хотя нет, вру. Пробовал сжать такую же базу Код: plaintext 1. 2. 3. Не сжимается, так и остается большой лог... Неужели только метод Кришнана? ... |
| 15.11.2011, 16:15 |
Создай новую базу симпл. И туда все данные. Кстати - а правильно ли что для такой базы симпл?... ... |
| 16.11.2011, 00:29 |
Программист 1с, правильно. Уже разобрался в соседней ветке, тему можно закрывать: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=895418 ... |
| 16.11.2011, 10:21 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520856]: |
25ms |
208ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 524ms |
