1С:Предприятие 8.2
Кто-нибудь юзал? И насколько сильное различие? ... |
| 10.09.2008, 22:24 |
1С:Предприятие 8.2
ИМХО все эти новинки в интерфейсе только снижают производительность. закладки, доступ к недавно созданным документам и прочее можно и в 7.7 сваять при желании. вот например в моих конторах бухам нужно прежде всего, чтобы скорость высокая была, например при проведении документов, чтобы отчеты быстро формировались, а все остальное как-то вторично ... |
| 12.09.2008, 09:27 |
1С:Предприятие 8.2
Версия управляемое приложение - это принципиальное изменение архитектуры платформы версии 8, наиболее существенное с момента ее выпуска. Урряяя!! Спасибо компании 1с за верный гранд кусок хлеба !! :-) ... |
| 12.09.2008, 12:51 |
1С:Предприятие 8.2
VladC#ИМХО все эти новинки в интерфейсе только снижают производительность. закладки, доступ к недавно созданным документам и прочее можно и в 7.7 сваять при желании. вот например в моих конторах бухам нужно прежде всего, чтобы скорость высокая была, например при проведении документов, чтобы отчеты быстро формировались, а все остальное как-то вторично Вы знаете при нормальной реализации эти новинки должны работать производительно, функционал слизан в Axapta, а там проблем с производительностью при формировании содержимого форм на лету не наблюдается, тем более если дополнительно использовать кэширование. ... |
| 12.09.2008, 12:55 |
1С:Предприятие 8.2
Dinamoфункционал слизан в Axapta Откуда такая инфа? ... |
| 14.09.2008, 14:47 |
1С:Предприятие 8.2
Dinamo VladC#ИМХО все эти новинки в интерфейсе только снижают производительность. закладки, доступ к недавно созданным документам и прочее можно и в 7.7 сваять при желании. вот например в моих конторах бухам нужно прежде всего, чтобы скорость высокая была, например при проведении документов, чтобы отчеты быстро формировались, а все остальное как-то вторично Вы знаете при нормальной реализации эти новинки должны работать производительно, функционал слизан в Axapta, а там проблем с производительностью при формировании содержимого форм на лету не наблюдается, тем более если дополнительно использовать кэширование. функционал слизан в Axapta=>отсутствие проблем с производительностью? неоднозначо!!! Скорее всего, производительность не измениться, измениться только интерфейсы и функционал, кстати, его там меньше, но это касается программных настроек формы. ... |
| 14.09.2008, 17:29 |
1С:Предприятие 8.2
SpitefulGoblin Dinamoфункционал слизан в Axapta Откуда такая инфа? Прошу прощения за опечатку с предлогом, имелось в виду "слизан с Axapta". Основа системы прав доступа Axapt'ы и построения интерфейсов на лету - ограничение прав доступа через ключи безопасности и функциональные ключи. Ключ безопасности и функциональные ключи можно повесить на различные объекты таблицу, поле, реквизит формы, пункт меню и т.д. Через наскройку прав доступа, без программирования, производится включение определенных прав доступа (нет доступа, просмотр, создание, изменение, полный доступ). Таким образом возможно отключение целых модулей, отдельных таблиц или реквизитов. Собственно именно такая идея использована в 8.2. Минус Axapta (что касательно версии 3.0) в том, что дизайн формы нельзя прорисовать явным образом, можно лишь указать порядок расположения и группировки различных элементов. При отключении для пользователя, например части функций объединенных одним функциональным ключом система автоматически отключает их прорисовку на форме таблиц или рекфизитов (полей) связанных с этим ключом. Такие настройки могут быть сделаны как для группы пользователей, так и для конкретного пользователя. Дополнительно, пользователь может самостоятельно определять какие элементы интерфейса отображать при открытии определенной формы (раньше в 1С 8.* это можно было сделать только для колонок табличных частей), задавать размеры и порядок колонок в таблицах, задавать удобные названия колонок. Настройки одного пользователя могут быть сохранены и использованы другим пользователем. Правда механизм сохранения настроек периодически слетает в случае если идет активная разработка таблиц связанных с формой. ... |
| 15.09.2008, 09:10 |
1С:Предприятие 8.2
Прошу прощения, но я думаю, что механизм форм анонсированный в 8.2 несколько отличается от того, что реализовано в Аксапта. Судя по бете - доступом можно управлять не только через RLS, но и параметрически - в зависимости от роли текущего пользователя и включения/выключения блоков функциональности. Причем включение/выключение выполняется уже администратором или внедренцем. Более того - формы могут изменяться "на лету" в зависимости от связи функциональных опций и отображаемых в форме элементов справочников. Как это устроено в Аксапта? ... |
| 15.09.2008, 15:13 |
1С:Предприятие 8.2
SpitefulGoblinПрошу прощения, но я думаю, что механизм форм анонсированный в 8.2 несколько отличается от того, что реализовано в Аксапта. Судя по бете - доступом можно управлять не только через RLS, но и параметрически - в зависимости от роли текущего пользователя и включения/выключения блоков функциональности. Причем включение/выключение выполняется уже администратором или внедренцем. Более того - формы могут изменяться "на лету" в зависимости от связи функциональных опций и отображаемых в форме элементов справочников. Как это устроено в Аксапта? По сути все точно также. В случае если на уровне разработки предусмотрели функциональный ключ для, например для полей или группы полей на форме, то настройка прав доступа выполняется на уровне администрирования (здесь только вопрос в качестве проработки функциональных ключей). Возможна отключение или подключение функционала по иерархии функциональных ключей. Соответственно отключение например функционала просмотра таблицы Закупок (PurchTable) приводит к отключению возможности открытия "журнала Закупок", отключение функционала по группе полей учитывается при прорисовке "интерфейса". ... |
| 16.09.2008, 10:45 |
1С:Предприятие 8.2
http://axapta.mazzy.ru/lib/security_setup/ Вот, кстати, очень полезная и исчерпывающая статья одного из участников форума Mazzy. Бизнес-аналитик смотрит на процессы не "из настоящего в будущее", а "из будущего в настоящее". ... |
| 16.09.2008, 10:49 |
1С:Предприятие 8.2
А когда намечен выход версии 8.2? ... |
| 23.09.2008, 11:32 |
1С:Предприятие 8.2
Извините за оффтопик. Offtopic on Dinamo Минус Axapta (что касательно версии 3.0) в том, что дизайн формы нельзя прорисовать явным образом, можно лишь указать порядок расположения и группировки различных элементов. Это не правда. Можно. См. tutorial_free_form Если хочется продолжать продолжать про Аксапту, то задайте вопрос в разделе про ERP http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=53 Offtopic off Еще раз извините за оффтопик. ... |
| 23.09.2008, 13:41 |
1С:Предприятие 8.2
Все идет к тому, что скоро 1С 8 или другая версия не будет предоставлять "простоты" разработки, скоро по своей сложности она просто сравняется с SQL Server + C# например. По моему мнению все к этому и идет ... |
| 24.09.2008, 20:04 |
1С:Предприятие 8.2
izoldov-roskiniВсе идет к тому, что скоро 1С 8 или другая версия не будет предоставлять "простоты" разработки, скоро по своей сложности она просто сравняется с SQL Server + C# например. По моему мнению все к этому и идет в чем сложность? ... |
| 30.09.2008, 07:13 |
1С:Предприятие 8.2
Что сказать, закажите лицензионное программное обеспечение 1с предприятие 8.2 http://www.cenup.ru и пользуйтесь всеми благами бесплатного сопровождения и тогда ни каких проблем с программой не будет. ... |
| 22.11.2011, 23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520848]: |
168ms |
77ms |
| others: | 248ms |
| total: | 559ms |
