Log запросов 1С 7.7 к PostGreSQL
Работаю с 1С 7.7 БД PostGreSQL через selta. Нужно получить лог запросах 1С к БД от PG. НО! При включении в postgresql.conf настройки log_statement = 'all' база 1С выдает "доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога ИБ". Можно ли как то получить лог запросов от самой 1Сины? Или как-то обойти блокировку при включении лога в PG? Или получить лог каким-то иным способом?(лог от selta не устраивает). ... |
| 24.11.2011, 10:52 |
VrigРаботаю с 1С 7.7 БД PostGreSQL через selta. Нужно получить лог запросах 1С к БД от PG. НО! При включении в postgresql.conf настройки log_statement = 'all' база 1С выдает "доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога ИБ". Можно ли как то получить лог запросов от самой 1Сины? Или как-то обойти блокировку при включении лога в PG? Или получить лог каким-то иным способом?(лог от selta не устраивает). Ничего не путаете? Точно 1С 7.7? ... |
| 24.11.2011, 10:59 |
DmitriyZVrigРаботаю с 1С 7.7 БД PostGreSQL через selta. Ничего не путаете? Точно 1С 7.7? Есть такой - эмулятор ms-sql для семерки от этерсофта,кажется. Но продукт настолько нишевый - что по этому вопросу здесь вряд ли помогут. Надо или у специалистов по PG спрашивать, или непосредственно у авторов/пользователей этой примочки. ... |
| 24.11.2011, 12:46 |
pail, Все правильно, но selta отрабатывает нормально, проверял ручками она лог выдает, но не сообщает имена таблиц, к которым идет обращение(т.к. они в переводе не нуждаются). Узнать хотелось бы именно тот нюанс что конкретно в 1С означает "доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога ИБ" то-есть сам механизм проверки. Как она это проверяет с тем же же mssql. ... |
| 24.11.2011, 14:40 |
http://interface31.ru/tech_it/2010/04/1s-predpriyatie-77-postgresql-realno-da.html http://interface31.ru/tech_it/2010/05/1s-predpriyatie-77-chasto-vstrechayushhiesya-problemy-i-sposoby-ix-resheniya.html ... |
| 24.11.2011, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520847]: |
61ms |
47ms |
| others: | 233ms |
| total: | 379ms |
