Незакрытые регистры 1с77
Добрый день. Есть база с 77 с незакрытыми регистрами накопления, из-за корявой реализации плюс корявого заполнения данных. Нутром чую что незакрытый регистр зло. А вот как на пальцах объяснить руководству не понимаю. Подскажите ресурс или объясните на пальцах для идиотов, что происходит с регистром при записи в него какого либо движения, которое так и будет висеть в дальнейшем, и что происходит с тем же регистром, когда эта запись все таки "закрывается". И что происходит в БД. То что БД "распухает" и "все тормозит" я и так знаю. ... |
| 18.12.2011, 15:04 |
На пальцах в 7.7. регистр остатков состоит из 2 таблиц движения (префикс RA) и остатки (префикс RG) - движения содержат движения по регистру. - остатки содержат остатки на каждый месяц. (т.е. в таблице лежат не нулевые остатки по всем измерениям) Соответсвенно если у Вас база за 3 года и регистр не сворачивается, то одно движение три года назад может породить до 36 записей в таблице остатков. Если значений измерений мало а движений много, то на сворачиваемость регистров можно и забить, а вот если наоборот, то производительность просядет существенно. ... |
| 18.12.2011, 16:03 |
Благодарю. У меня 5 измерений, 1 ресурс, сейчас да, после обрезания базы осталось три года. Движения пишутся на все измерения, причем один документ делает сразу несколько видов движений на один и тот же регистр - взаиморасчеты с покупателями. Измерения: Фирма, Контрагент, Агент, Валюта, КредДокумент. Косяк пользовательский в том, что при формировании долга (проведении документа Расходная накладная) в регистр пишется плюс со значением документа в измерение КредДокумент, а при его оплате через банк, конкретный документ не указывается, указывается только Агент. А косяк реализации заключается в том, что даже программно не ищется документ по которому висит долг контрагента, хотя может это не косяк, а таким образом была задача поставлена. При таком раскладе (когда у нас нет долгов по конкретным документам) формирование отчета по просроченным долгам (в разрезе документов) занимает около 30 минут. ... |
| 18.12.2011, 16:36 |
Тут несколько вариантов. 1. Реализовать нормальное гашение кредитных документов. 2. Из измерения перенести в ресурс кредитный документ. 3. Забить на это все. По закрытию регистра возможно сделать 1. Создать Дополнительный документ в котором кладутся по 2 записи с плюсом и минусом (закрывая соответсвенно расхождения по пустому и не пустому кредитном документу) (сам документ можно исключить из отчетов ) Документ ложить в том же месяце что и кредитообразующий документ. Тогда итоги не будут плодится. 2. Напрямую исправить корявые движения в документах через sql (Я такое делал, но тут нужно знание структуры 1с и умения писать хотябы простые sql запросы). 3. Забить на все это. Про отчет - Что вам мешает через 1с++ переписать отчет на прямые запросы. (скорость должна существенно возрасти). ... |
| 18.12.2011, 17:01 |
Aragornych, Что-то мне подсказывает что руководству как-то фиолетово что там внутрях и как. И это не косяк пользователей. Это работа программиста. По уму нужно закрыть регистры путем переписывания кода и какой-то матери. Впрочем все как всегда. ... |
| 18.12.2011, 18:35 |
rigusТут несколько вариантов. 2. Из измерения перенести в ресурс кредитный документ. Где это в 7.7 ресурс на регистре можно сделать типа отличного от число? Это не регистр сведений в 1С8. ... |
| 19.12.2011, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520773]: |
146ms |
46ms |
| others: | 211ms |
| total: | 454ms |
