Вывести в форму списка документы из запроса
Здравствуйте Уважаемые 1С-ники! Очень прошу наставьте на путь истинный, выполняю код, он выполняется без ошибок, но результата ожидаемого не получаю. Подскажите что не так? Может чего добавить надо или чего не так как надо делаю? Вот код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что собственно надо: Необходимо, чтобы документы отобранные запросом выводились в форму списка документа. Т.е. старый список очистился, а новый появился. Код отрабатывает без ошибок, но ничего не происходит. ... |
| 20.12.2011, 15:29 |
Taekwonder, думаю что в этом: РезультатЗапроса (QueryResult) Выгрузить (Unload) Возвращаемое значение: Тип: ТаблицаЗначений; ДеревоЗначений. Если тип обхода задан Прямой, результат выгружается в таблицу значений, в противном случае в дерево значений. Описание: Создает таблицу значений (или дерево значений) и копирует в нее все записи набора. а разве список может в данных содержать таблицу значений ... |
| 20.12.2011, 15:36 |
tvm, То есть присваивать не ТаблицуЗначений, а СписокЗначений? ... |
| 20.12.2011, 15:38 |
Taekwonder, ну да. на форме есть список. в его свойствах в "Данные" напишите "ТЗФильтр". запрос выгружайте так Код: vbnet 1. а имя посмотрите в отладчике. строчка Код: vbnet 1. имхо не нужна ... |
| 20.12.2011, 15:46 |
блин я лажанулся по ходу. не учел что речь про форму списка документа ... |
| 20.12.2011, 15:49 |
| 20.12.2011, 15:54 |
tvm, Блин, я сделал так как вы писали, но тогда получается обычная форма с отображением ТЗ. Мне бы, надо было бы, чтобы всё-таки сохранилась изначальная форма списка документов, но только там отображались бы те документы, которые отобраны запросом. Т.е. с возможностью их открытия ну т.д. Ну по типу как в 8.2 есть динамический список, туда пишешь текст запроса и всё в ажуре)) ... |
| 20.12.2011, 15:57 |
| 20.12.2011, 16:03 |
Код: sql 1. ... |
| 20.12.2011, 16:24 |
повелся за Вами ... Код: sql 1. ... |
| 20.12.2011, 16:25 |
sWinTyz, Вы проверяли или с головы пишите? Ни то, ни то не работает. ... |
| 20.12.2011, 16:39 |
Taekwonder, У кого-нибудь есть мысли или соображения как заставить форму списка документа "делать отбор" не через стандартный отбор, а через запрос? ... |
| 20.12.2011, 16:59 |
TaekwonderTaekwonder, У кого-нибудь есть мысли или соображения как заставить форму списка документа "делать отбор" не через стандартный отбор, а через запрос? мысли-то есть... 8.2 например ))) ... |
| 20.12.2011, 17:03 |
так тогда подробнее ... ТипЗнч(Список) = ?????? Если ДокументСписок тогда "купите селедку и морочте ей голову" ... |
| 21.12.2011, 10:07 |
sWinTyz, Ни через список, ни через ДокументСписок - ругается на метод ЗагрузитьЗначения, говорит у этих объектов нет такого метода. ... |
| 21.12.2011, 11:04 |
у документаСписка вроде нет у списка был я вчера из хелпа почти код скопировал ДокументСписок это другой объект языка там с отборами надо работать Если ваши бухгалтера попросят луну достать пойдете лестницу искать? ... |
| 21.12.2011, 11:31 |
я думаю можно сделать, через отбор и КолонкиСписка ... но тягостно еще есть другие объекты конфигурации через которые можно выбор сделать но тоже не очень весело это будет ... |
| 21.12.2011, 11:35 |
sWinTyz, Ну, да сделал через отбор. Но отбор не дают делать отборы такие, какие только душе захочется)) А так этого хочется, тем более после того как в 8.2 увидел ДинамическийСписок и возможность кидать в него запрос. ... |
| 21.12.2011, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520769]: |
151ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 459ms |
