Пропадает ссылка на документ [1c 7.7]
Есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Вызываю процедуру УдалитьДокументы() , все работает, но когда доходит до док.Записать() в процедуре ПроверитьДПД(Док) , после ее выполнения пропадает ссылка на документ в переменной док , и соответственно последующие док.Удалить(0) или Док.Провести(,"обрезка") не выполняются. В чем может быть проблема? ... |
| 23.12.2011, 15:36 |
У Вас случаем переменная док в модуле необъявлена? Как вариант измените название переменной в процедуре ПроверитьДПД док на док1 ... |
| 25.12.2011, 11:06 |
glk, И слепому видно что док дважды. Пиши Проверить(док1) ... |
| 26.12.2011, 18:51 |
ПроверитьДПД(док1) ... |
| 26.12.2011, 18:52 |
В модуле переменная док нигде не определена. ПроверитьДПД(док1) не помогло. Пришлось использовать костыль. ... |
| 04.01.2012, 18:01 |
glkВ модуле переменная док нигде не определена. ПроверитьДПД(док1) не помогло. Пришлось использовать костыль. Ненужен никакой костыль. В самом верху модуля пишешь : Код: sql 1. А в процедуре ПроверитьДПД(док) меняешь док на док1 и в этой процедуре внутри тоже. Иначе у тебя сбой цикла идет. ... |
| 06.01.2012, 01:37 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520748]: |
39ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 364ms |
