"полуадмины" в 1с 7.7
есть "1с 7.7 - Торговля + Склад" . Проблема в следующем: есть несколько пользователей с правами админа. Но несколько из них не имеют те же права, что и остальные. Точнее будет сказать наоборот - трое "старых" (созданных ещё до моего прихода на место сис.админа) пользователей имеют достаточные права, а "новые" , которых создаю я (по аналогии со старыми - т.е. даю им все права на редактирование базы: в свойствах пользователя\роль\права\Администратор ) - не имеют. Конкретнее, если создать какой-нить отчет по остаткам - у "старых" активна кнопка "переключение режима просмотра\редактирования документа" а у "новых" - нет. В чем же дело?.. ... |
| 13.01.2012, 10:10 |
сам отчет смотрел? может там пофамильный список прошит? ... |
| 13.01.2012, 10:32 |
sWinTyz, не понял о чем ты. но отчеты под разными пользователями делаются одни и те же. ... |
| 13.01.2012, 10:57 |
papageorge3, Начни с того типовая или нет. Если типовая смотри константы и справочник пользователей. ... |
| 13.01.2012, 11:26 |
Злой Бобр, типовая. Проглядываю константы и справочник пользователей - для Админов всё разрешено. Но там ведь нет никаких списков пользователей, которые были бы хоть как то привязаны к этой группе Админов... ... |
| 13.01.2012, 11:41 |
Может у старых админов отключен контроль прав в закладке роль? ... |
| 13.01.2012, 12:24 |
sWinTyzсам отчет смотрел? может там пофамильный список прошит? Что именно не поняли? В отчете в коде может быть прописано если Пользователь = Иванов или Петров или Сидоров то кнопка доступна, если нет - недоступна. Второй вариант возможно есть справочник настроек пользователей, где для пользователя установлено значение специального параметра, значение которого влияет на доспуность нужной функции. Начните с анализа кода отчета с той части в которой определяется доступность или недоступность кнопки "переключение режима просмотра\редактирования документа". ... |
| 13.01.2012, 12:32 |
rigusМожет у старых админов отключен контроль прав в закладке роль? Отключение контроля прав на доступность кнопки не влияет. Если типовая, то нужно смотреть в модуле формы отчета что-то типа: Если ИмяПользователя()="Вася" Тогда Форма.СуперКнопка.Доступность()=1; Иначе Форма.СуперКнопка.Доступность()=0; КонецЕсли; ... |
| 13.01.2012, 12:32 |
спасибо всем. особенно Злому Бобру - я искал "константы и справочник пользователей" в конфигураторе, а надо было в 1с:предприятие. Нашел в "справочник: полномочия пользователей" три категории полномочий (минимальные, полные, типовые). Просмотрел их, а потом накопал "операции\справочники\пользователи\полномочия" - там было пусто, выставил нужную категорию полномочий - заработало. Ещё раз спасибо ... |
| 13.01.2012, 12:36 |
zk96Отключение контроля прав на доступность кнопки не влияет. Спорное утверждение Что мне мешает написать следующее Форма.СуперКнопка.Доступность(ПравоДоступа("чтение","Документ.Мойдокумент")); Кнопка будет всегда активна если отключен контроль прав и не активна если у роли нет данного права. ... |
| 13.01.2012, 12:50 |
rigus... Спорное утверждение Что мне мешает написать следующее... Ничего не мешает. Но нужно НАПИСАТЬ КОД. То есть просто отключение прав на доступность кнопки не повлияет. А вот на открытие,запись и т.п. повлияет.Нетак разве? ... |
| 13.01.2012, 13:46 |
Кнопка же не сама появилась. Ее добавил программист соответсвенно что произойдет по нажатию оной и доступность кнопки тоже определяет программист определяя при каких условиях она будет активна или не активна, и этому программисту ни что не мешало добавить подобное условие. Так что контроль прав может влиять на поведение системы (Все зависит от реализации). ... |
| 13.01.2012, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520731]: |
79ms |
68ms |
| others: | 223ms |
| total: | 429ms |
