1c 7.7 sql закрывается сразу после открытия.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. 1c 7.7 sql закрывается сразу после открытия. Конфигуратор работает нормально. Работаю удаленно на сервере, подключаясь при помощи Team Viewer. Мне неободимо создать копию базу и работать в ней. Создала пустую базу в MS SQL Server 2005(указав совместимость с 2000 сервером). Скопировала рабочую папку с МД-шником. При запуске указываю путь к скопированной папке. В конфигураторе Администрирование/настройки подключения прописала название сервера, название созданной пустой базы, пользователя sa и пароль. Подключение - ок. Администрирование/загрузить данные. Загрузка произведена успешно. При ПЕРВОЙ попытке после загрузки открыть базу монопольно, выдается след. сообщение: (см. вложение) При дальнейших попытках открытия сообщение уже не выдается, а 1С открывается и сразу же закрывается. ... |
| 18.01.2012, 13:36 |
А что мешает сделать бекап базы через sql и восстановить этот бекап в другую базу. + поменяв владельца базы. А далее копируем каталог ИБ и прописываем там другую базу и работаем. ... |
| 18.01.2012, 14:00 |
mavksalisova... неободимо создать копию базу и работать в ней. Создала пустую базу ... Надеюсь различие между копией и пустой базой понимаете?.. ... |
| 18.01.2012, 15:05 |
rigusА что мешает сделать бекап базы через sql и восстановить этот бекап в другую базу. + поменяв владельца базы. А далее копируем каталог ИБ и прописываем там другую базу и работаем. Мысль попробовать сделать бекап/ресторе средствами мс скл сервер, а не средствами 1С, приходила в голову, но мне показалось, что это наврядли должно помочь, поэтому пока не пробовала. Может попробую. ... |
| 18.01.2012, 15:26 |
Злой Бобрmavksalisova... неободимо создать копию базу и работать в ней. Создала пустую базу ... Надеюсь различие между копией и пустой базой понимаете?.. Не совсем Вас поняла, может быть Вы пропустили в моих словах: "Администрирование/загрузить данные. Загрузка произведена успешно." Т.е. в пустую базу я вливаю копию рабочей базы. Но при попытке открыть 1С открывается и сразу закрывается. ... |
| 18.01.2012, 15:31 |
Такое ощущение, что тут что-то с правами не так. Вот похожая тема: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=401098 ... |
| 18.01.2012, 15:37 |
mavksalisova, А немонопольно что говорит? ... |
| 18.01.2012, 17:13 |
Leierkastenmannmavksalisova, А немонопольно что говорит? Немонопольно тоже вылетает, ничего не говоря. А сразу после загрузки немонопольно зайти не пробовала. ... |
| 18.01.2012, 18:17 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520719]: |
180ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 532ms |
