Резкое падение скорости при открытии журнала документов
УПП 1.2.39.1 Платформа 8.1.15.14 У пользователя настроен и включен RLS по Организации. Допустим у нас есть журнал документов в котором всего порядка 20 000 документов. Из них: десяток документов - Организация 1 ~2000 документов - Организация 2 остальные - Организации 3...N Если пользователю даешь право, через rls на Организацию 1 - время открытия журнала - 2 мин!!! Добавляешь права на Организацию 2 - время открытия журнала 10 сек. даешь права на все организации - 2 сек. Т.е. чем меньше обрезается документов тем быстрее срабатывает rls? При этом, если запрос (который формируется с учетом правил RLS) копируешь в консоль запросов и запускаешь под этим же пользователем - отрабатывает в районе 3-5 секунд. Особенно это заметно на журнале документов Кассовые документы . При неограниченном периоде, пользователь может спокойно попить кофе и покурить пока откроется журнал. Лечим пока ограничением периода до текущего месяца. Да, роли и RLS стандартные для конфигурации УПП. ... |
| 13.05.2011, 17:50 |
Забавно... индекстирование по организации стоит? На 8.2 конвертируйте - там также? ... |
| 13.05.2011, 20:01 |
1. Нет, не стоит, как и в стандартной конфе. Не думаю, что это решит проблему, но попробую. 2. Переход на 8.2 в ближайший год не планируется, так как конфа серьезна перепахана в определенных местах. А работы хватает и так, без обновлений. ... |
| 16.05.2011, 11:33 |
n0ther1. Нет, не стоит, как и в стандартной конфе. Не думаю, что это решит проблему, но попробую. 2. Переход на 8.2 в ближайший год не планируется, так как конфа серьезна перепахана в определенных местах. А работы хватает и так, без обновлений.2 - простите ничего перепахивать не нужно. В 8.2 есть режим совместимости с 8.1. Просто конвертируйте и проверьте. Хотя судя по 1 - возможно делать просто в индексировании. ... |
| 16.05.2011, 12:09 |
индексация не помогла ... |
| 16.05.2011, 16:16 |
для тех кто столкнется с такой проблемой. ускорение в 10ки раз достиг следующим способом - удалил с формы ЖурналДокументовСписок, потом добавил снова с размещение данных по умолчанию. экспериментально установлено, что при изменении в конфигураторе ширины колонок или их взаиморасположения резко уменьшает скорость отображения (справедливо для включенных и настроенных RLS) ... |
| 18.01.2012, 15:23 |
Ширина уж точно не должна влиять. А вот расположение колонок... возможно откопали ошибку платформы. Найдите и пишите разработчикам ... |
| 18.01.2012, 21:09 |
это же 8.1, исправление ошибок в ней уже больше года не делают ... |
| 19.01.2012, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520714]: |
154ms |
33ms |
| others: | 204ms |
| total: | 439ms |
