Каким образом можно средствами ms sql получить доступ к таблицам файла 1Cv8.1CD ?
Каким образом можно средствами ms sql получить доступ к таблицам файла 1Cv8.1CD ? ... |
| 20.01.2012, 07:26 |
1. Сделать выгрузку . Создать новую базу 1с подключеную к sql сделать загрузку в эту базу. Далее обычные запросы. 2. Только через ком объект (V8X.COMConnector),где X версия 0, 1 или 2 ... |
| 20.01.2012, 07:34 |
rigus,по пункту 2 - без конвертации в sql,непосредственно из базы в файловом варианте? ... |
| 20.01.2012, 07:41 |
2 пункт - это не совсем точное получение таблиц, это работа через 1с. т.е. создали ком объект, присоединились к базе, выполнили 1с запрос, обработали результат запроса средствами 1с. т.е. обычно такие действия делаются на стороне стороннего приложения для получения данных от 1с. Напрямую из MS SQL сервера я такое не делал. ... |
| 20.01.2012, 08:07 |
gnusКаким образом можно средствами ms sql получить доступ к таблицам файла 1Cv8.1CD ? Я думаю никаким образом не получить если действовать средствами ms sql, если для перегрузки, то выгрузить в dt и загрузить в sql-ную вновь созданную базу. На сколько я знаю что-то типа ODBC драйвера или OLE драйвера для базы 1С не существует. По этому запрос к гетерогенным данным не возможен, а взаимодействие с COM сервером в ms sql не предусмотрено. ... |
| 20.01.2012, 10:05 |
gnusКаким образом можно средствами ms sql получить доступ к таблицам файла 1Cv8.1CD ? Драйвером ADO/ADO .net/ODBC в природе не существует. Реальны только приведенные выше два примера. ... |
| 20.01.2012, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520712]: |
182ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 516ms |
