Подключение к SQL server из 1с БП 8.2
Задача. Имеется база Фолио и 1с БП 8.2. Необходимо чтобы 1С подключалось к Фолио и загружала себе всякие разные документы, справочники. Есть обработка осуществляющая это для 1С БУ 7.7, теперь нужно переписать под 8.2. Проблема. Подключаюсь к базе так: Код: sql 1. Но выходит ошибка на этой строке: Код: sql 1. Что с этим делать??? Как исправить? Я уже не знаю что делать. Помогите, пожалуйста. ... |
| 19.01.2012, 11:57 |
Пятница_4507, а СУБД у Фолио какая? ... |
| 19.01.2012, 12:03 |
DmitriyZ, не знаю. Она у клиента стоит. Это важно? Поясню. У меня на ноуте скл сервера нет. Только зарегистрировала длл SQLDMO.dll и SQLDMO.rll кинула в ту же папку. То же сделал админ у клиента. З.ы. Я с скл не работала вообще. Поэтому тяжко мне с нуля в такие дебри лезть, а НАДО. Сроки горят, клиент нервничает, помочь из окружения некому. Если не сложно поясняйте, пожалуйста, как для дебила. ... |
| 19.01.2012, 12:09 |
Я подключение использую то же что и в обработке работающей для 7.7 было. ... |
| 19.01.2012, 12:13 |
Пятница_4507, SQLDMO.dll зарегестрирована в виндовс, или нет? Если что, регистрировать через regsvr32 ... |
| 19.01.2012, 12:13 |
Ставь 15 релиз 8.2, а затем как в примере: Пример подключения к SQL-серверу с использованием новых возможностей 1C ... |
| 19.01.2012, 12:14 |
DmitriyZ, регистрировала. Без этого у меня не работало ... |
| 19.01.2012, 12:28 |
Сисой, такой вариант не подходит. Там же предлагается через ADODB подключаться, а мне нужно через SQLDMO. Так как имеется куча запросов к базе уже реализованных и переписывать их не хотелось бы. Но как самый крайний вариант я это уже запомнила и записала. ... |
| 19.01.2012, 12:36 |
Пятница_4507, судя по всему у вас не хватает компонент для работы. Прочтите http://www.sbsi.ru/content/view/155/71/ может поможет. ... |
| 19.01.2012, 12:48 |
DmitriyZ, я по этой статье и делала))). Ладно, будем копать дальше. Спасибо ... |
| 19.01.2012, 13:16 |
при наличии MDAC этот код под 8.2 не вылетает MyServer= Новый COMОбъект("SQLDMO.SQLServer"); хотя переписать под ADODB в сто раз быстрее, чем колупаться через SQLDMO ... |
| 19.01.2012, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520711]: |
168ms |
36ms |
| others: | 213ms |
| total: | 461ms |
