1С8 Стоит ли использовать web сервисы
Задача: есть web приложение работающее по http в локальной сети (apache+php), необходимо в одной справке использовать данные 1С. Причем данные должны оперативно браться из 1С базы. Можно конечно из php через com к 1С стучаться, но настроенный web сервис 1С более подходящее решение и скорее всего более быстрое. Вопрос: реально ли настроить web сервис 1С для подобной задачи? ... |
| 19.01.2012, 22:03 |
крендель, Посмотрите, может поможет оценить насколько для вас сложно или нет настроить web сервис (пример правда для файлового варианта). http://gilev.blogspot.com/2009/10/82.html Плюсы в том что пользователь работает в привычном для себя интерфейсе. Минусы в том что очень мало пока решений на управляемых формах (интерфейсе). ... |
| 20.01.2012, 10:26 |
Dinamoкрендель, Посмотрите, может поможет оценить насколько для вас сложно или нет настроить web сервис (пример правда для файлового варианта). http://gilev.blogspot.com/2009/10/82.html Плюсы в том что пользователь работает в привычном для себя интерфейсе. Минусы в том что очень мало пока решений на управляемых формах (интерфейсе). я не о том говорил, я имел ввиду не работу с 1С через Web интерфейс, а настройка web сервиса в конфигурации для последующего доступа из php или другого языка через soap ... |
| 20.01.2012, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520709]: |
200ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 542ms |
