Вопрос по лицензиям
Здравствуйте, есть несколько вопросов: Сейчас переходим на 8.2 УТ11. Хотим сделать WEB-сервис, разместить базу на нём и дать клиентам возможность подключаться к нам через интернет, чтобы делать заказы, соответственно есть несколько вопросов: 1. Для работы в клиент-серверном режиме требуется доп. серверная лицензия, а при размещении базы на WEB-сервис нужно какая-нибудь до. лицензия, чтобы это всё работало? 2. При работе через WEB-браузер будут использоваться лицензии которые стоят у нас в терминале? Если у пользователя в его машине есть ключ, то будет использоваться его ключ и наша лицензия? 3. При работе через Тонкого клиента будут использоваться лицензии которые стоят у нас в терминале? Если у пользователя в его машине есть ключ, то будет использоваться его ключ и наша лицензия? ... |
| 12.01.2012, 11:50 |
Вопрос по лицензиям
TaekwonderЗдравствуйте, есть несколько вопросов: Сейчас переходим на 8.2 УТ11. Хотим сделать WEB-сервис, разместить базу на нём и дать клиентам возможность подключаться к нам через интернет, чтобы делать заказы, соответственно есть несколько вопросов: 1. Для работы в клиент-серверном режиме требуется доп. серверная лицензия, а при размещении базы на WEB-сервис нужно какая-нибудь до. лицензия, чтобы это всё работало? 2. При работе через WEB-браузер будут использоваться лицензии которые стоят у нас в терминале? Если у пользователя в его машине есть ключ, то будет использоваться его ключ и наша лицензия? 3. При работе через Тонкого клиента будут использоваться лицензии которые стоят у нас в терминале? Если у пользователя в его машине есть ключ, то будет использоваться его ключ и наша лицензия? 1. Дополнительной лицензии не требуется - как веб-приложение публикуется существующая база со своими лицензиями. Даже файл-серверную можно. 2+3. Для базы можно установить режим "Разрешить выдачу лицензий сервером". В этом случае клиенту ключ не обязателен. Найдет он клиентскую лицензию у себя - будет использовать ее. Не найдет - сервер займет ту, которую найдет у себя, в своей сети. Это для подключений "родными" клиентами (толстый, тонкий, через web или напрямую). Браузер искать лицензии 1С не обучен, поэтому ему нужна лицензия, выданная сервером. А сервер, выдавая такие лицензии, будет занимать их у "своих" пользовательских ключей - по одной лицензии на каждое активное подключение, хоть через веб, хоть напрямую ... |
| 12.01.2012, 12:02 |
Вопрос по лицензиям
pail, Большое спасибо, очень содержательный ответ, все вопросы стали ясны, СПС!!! ... |
| 12.01.2012, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520698]: |
161ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 459ms |
