Сервер 1С:Предприятия не обнаружен. Не запущен ни один рабочий процесс.
Всем привет, У меня такая вот проблема "Сервер 1С:Предприятия не обнаружен Не запущен ни один рабочий процесс. Соединение с информационной базой не возможно" Здесь уже была похожая тема, но она ни чем не помогла. О сервере: Win2003, SQL2005, 1C:Enterprise 8.2, два ключа(локальныя для сервера и многопользовательский) Запускал в ручную без параметра -srvc, пишет: C:\Documents and Settings\>"C:\Program Files\1cv82\8.2.9.356\bin\ragent.e xe" -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\ srvinfo" 1C:Enterprise 8.2 (8.2.9.356) Server Agent started. Ctrl+C to exit. 1C:Enterprise 8.2 (8.2.9.356) Cluster Manager started. Ctrl+C to exit. 1C:Enterprise 8.2 (8.2.9.356) Working Process started. Ctrl+C to exit. Как только подключаюсь к любой базе 1С, он пишет: 1C:Enterprise 8.2 (8.2.9.356) Working Process terminated. Кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь. ... |
| 31.01.2012, 10:29 |
А на 15том последнем релизе(8.2.15.294) такая же проблема? ... |
| 31.01.2012, 11:11 |
а как запускаете с консоли сервера? или из терминалки. если из терминалки то так и будет. да и ещё если у используете несколько серверов разноси из по разным портам. читаем мануалы ... |
| 31.01.2012, 11:46 |
Leoligov, Вам в консоли серверов, в кластере нужно создать сервер, а потом рабочий процесс. ... |
| 31.01.2012, 13:33 |
Leoligovа как запускаете с консоли сервера? или из терминалки. если из терминалки то так и будет. да и ещё если у используете несколько серверов разноси из по разным портам. читаем мануалы запускал с консоли, у меня только один сервер будет, так-что на счет портов особо не парюсь. ... |
| 31.01.2012, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1520683]: |
147ms |
57ms |
| others: | 242ms |
| total: | 495ms |
